Megane2 boczki drzwi tylnych
Mam pytanie dot. tylnych drzwi Megi 2 a dokładniej jak zdjąć wewnętrzne boczki drzwi bo chcę zainstalować z tyłu głośniki. Ktś może wie jak się za to zabrać? ew. jakie tam wchodzą głośniki?
> Witam,
> głośniki?
Eee... a nie wystarczy zdjac maskownicy i sprawdzic czy jest kabel ?
W scenicu dalo rade zdjac sama maskownice.
A jak juz sie upierasz to zdejmowaniu to zalatw sobie torxy na dlugim precie,jakas lyzke (najlepiej plastikowa i jedziesz.
Podejrzewam ,ze jest podobnie jak w scenicu wiec:
Jedziesz srubki najpierw na dole drzwi,potem zdejmujesz maskowanice z raczki i tam sa jeszcze dwie a potem masz jeszcze jedna pod klamka i jak sie upewnisz ,ze to wszstkie szukasz gdzie jeszcze trzyma i tam podwazasz lyzka i rwiesz w gore.
Aha na samym poczatku dla wlasnej wygody odczep guzik od szyb el. ,jezeli masz na korbke to szukaj na niej zawleczki.
Jakies pytania wal na priv
p.s. jak masz el. szyby i bedziesz mial zdjety boczek to obejrzyj taki plasticzek w ktory jest wsadzona szyba (powinien byc zielony) popatrz czy nie jest nadlamany itp to oszczedzisz sobie roboty jak to padnie.
dzieki - spróbuję w najbliższy weekend.
Pozdro
> Pozdro
