DRŻENIE KIEROWNICY PRZY 120KM/H
Witam mam problem przy założonych alufelgach 15 cali drży mi kierownica od 110km/h, a przy 130 drgania przechodzą na całą bude, po założeniu felg stalowych drgania zaczynają się przy 130 - 150 km/h później jak by słbły. Naprawde nie wiem co jest prosze o pomoc!!!
najprawdopodobniej niewyrównoważenie...tylko ze dziwne ze na obu felgach...może to jest wina tarcz hamulcowych...a na obu felgach te same opony czy rozne??
z tyłu fuldy z przodu michelin
Chyba nie zrozumielismy sie. Chodzilo mi o to czy jak kolega zaklada stalowe felgi to opony z alusow ida na stalowe czy poprostu ma kolega dwa komplety(na alusach i na stalowych) bo jezeli sa dwa komplety to koła(opony) mozna wykluczyc, chyba ze dziwny zbieg okolicznosci aby oba rodzaje kol byly wyrownowazone...
Też tak miałem przez kilka sezonów. nieważne czy zimówki czy letnie zawsze "trzepało" przy 120 i 140km/h... nie wiem co było ale juz jest dobrze confused.gif wyważanie nie pomagało, naprawde juz nie pamiętam co sie stalo ze przestało grinser006.gif
zresztą temat juz był wałkowany i nie jesteś pierwszy z tym problemem
moze warto sprobowac wywazyc na wywazarce dostawnej do samochodu, wtedy wywazone zostana wszystkie masy wirujące podczas jazdy samopchodu...
> samopchodu...
A ja proponuje wywazyc na nowo kola w innym zakladzie. A ptzynajmniej sprawdzic wywazenie na innej maszynie.
> prosze o pomoc!!!
Proponuje dokładnie obejrzec czy niema małego guza na przedniej oponie. Jak nie nieraz pomaga poprostu dokręcenie koła obót o 90 stopni (jak sa 4 śruby mocujące:) ) i przykręcenie ponowne
u mnie występował podobny p0roblem ale tylko z alu, problem rozwiazały pierścienie centrujące i częściowo dopompowanie powietrza do kól bo cisnienie było za niskie
Z doświadczenia wiem, że koła wyważone idealnie i tak mogą wibrować.
Sprawdż czy masz proste i wycentrowane felgi. Z tyłu łatwo - wystarczy podnieś lewarkiem auto, zakręcić kołem i obserwować czy nie ma bicia: sama felga jak i opona.
Jeżeli występuje bicie typu góra-dół to żadne wyważenie nie pomoże. Czasami pomaga obrócenie opony na feldze lub prostowanie/wymiana felgi.
Odnosze wrażenie, że Astry są bardzo wrażliwe na rozważone/krzywe koła.
