Podświetlenie zegarów i zegarka ???
Co sadzicie koledzy o żaróweczkach z podanej aukcji jako zarówkach do podświetlenia deski rozdzielczej, zegarka i powiedzmy konsoli.
Chciałbym oczywiście zmienić kolor podświetlenia i zastanawiam się czy coś to da ????
http://allegro.pl/item256636305_zarowka_led_1_2w_r5_t5_w_oprawce_do_zegarow.html
> czy coś to da ????
Trzy do zegarów to raczej nie starczy do wmiare dobrego efektu.
Poszukaj po poprzednich postach już nie raz było.
> a nie sądzisz że to to samo co ja podałem ??
Nie, to nie to samo smile.gif Ty podałeś diody z oprawką, a kolega same diody.
> Nie, to nie to samo Ty podałeś diody z oprawką, a kolega same diody.
czyli różnica taka że oprawka jest.Dokładnie rzecz biorąc to ten sprzedawca ma również bez oprawki wciskane.
Mi chodzi o sam efekt.
Efekt będzie marny przy 3 szt. w fabrycznym miejscu
Na samych diodach będzie słabo. bardziej punktowo niż w przypadku żarówek i słabsze światło. Lepiej wziąć barwione żarówki i oryginalny filtr zastąpić zmatowionym PET z butelki wink.gif
a powiedz mi kolego jeszcze jak zedrzeć tą pleksę bo próbowałem delikatnie i nie chciało zejść- ona jest przyklejona czy wciśnięta?
Powiedz jeszcze z jakiej butelki najlepiej jak masz jakieś sugestie???
> wciśnięta?
> sugestie???
U mnie była luźna, leżała sobie swobodnie, ale skoro masz przyklejoną to trzeba ją delikatnie oderwać.
Zamiast butelki proponowałbym zakup plastikowej teczki do segregatorów w kolorze jaki sobie wybierzesz, wycięcie odpowiedniego paska i wstawienie go w miejsce oryginalnego "klosza".
