Bedini ac8000 schemat
Ma ktoś może schemat elektryczny tej instalki?
Z kolegą założyliśmy blosa i podłączyliśmy afr-a.
Problem jest w tym, że po przełączeniu na gaz pojawia się jakaś dziwna emulacja sondy.. stałe 0,5V lub stałe 1V niezależne od ustawień BLOSA.
Nie możemy znaleźć przewodu który daje tą emulację (nie możemy znaleźć wcinki w przewód sondy)
I jeszcze jedna rzecz... do centralki gazowej był podpięty TPS zamiast sondy... zdaje mi się, że ktoś na łatwiznę poszedł zlosnik.gif?
> zamiast sondy... zdaje mi się, że ktoś na łatwiznę poszedł ?
pad.gif ło jezu a któż to montował i jak to działało?
> ustawień BLOSA.
po pierwsze czym mierzycie? Po drugie emulacja nie zalezy od ustawień blosa.
Działało beznadziejnie przez 7 lat...
Zamontował prawdopodobnie brew-el.
Podpięliśmy afr-a i przy wyłączonym silniku naciśnięcie pedału gazu powodowało wzbogacenie mieszanki hahaha.gif
> blosa.
Teraz przemyślałem sprawę i to nie emulacja tylko sonda się zawiesza... Mierzymy afr-em z przewodu sondy a emulacja jest dalej za centralką...
> sonda się zawiesza? To nie komputer . Coś mieszacie
Nie widziałeś nigdy sondy kończącej swój żywot? Najczęściej się zwiesza...
> zwiesza...
zlosnik.gif najcześciej wypalona daje niskie odczyty o "zwieszaniu" się nie słyszałem
> cyrkonowa 0-1V
Aaa czyli normalny tester sondy lambda. AFR może brzmi zbyt dumnie.
A na benzynie sonda działa i nie "zawiesza się"?
> słyszałem
Moja kiedyś stanęła na 0,5V i nie ruszała się.
Na benzynie sonda pracuje od 0 do 0,5 V przy wolnych obrotach, powinna od 0 do 1V.
Po przełączeniu na gaz jest non stop 0,5V niezależnie od obciążenia lub 1V też niezależnie od obciążenia- jak się jej podoba...
> powinna od 0 do 1V.
waytogo.gif masz rację wygląda że sonda jest już do bani i niech ci będzie "zawiesza się" wink.gif. A ten tester czy AFR to jaki używasz?
> "zawiesza się" . A ten tester czy AFR to jaki używasz?
AFR gondoljerzy....
> AFR gondoljerzy....
no to z tego co kojarzę to on ma uśredniany wynik w czasie więc sonda może jest ok? Oscyloskop by sie przydał albo choćby tester bez uśredniania a najlepiej interfejs i laptok o ile ta elektronika na to pozwala.
> na to pozwala.
U mnie taki sam afr bardzo dobrze działa, u kolegi cuda się dzieją...
acha, no to już nie wymyślam
A centralka gazowa programuje się z jakiegoś magicznego pudełka i nie ma podłączenia do kompa hehe.gif
Dlatego chcieliśmy zostawić czujnik temp., czujnik obrotów i włącznik gazu, a reszte wyciąć.
