Problem z przegrzewaniem się autka ...
Miałem problem z włącznikiem wentyaltora chłodnicy. Skubany paskudnie wariował raz działał, a raz nie i ciężko było zdiagnozować usterkę. Przedwczoraj wymieniłem i wentylator na razie włącza się.
Ale dalej mam problem. Po zatrzymaniu się po dłuższej jeździe wentylator na postoju włącza się na bardzo krótko. Do tego stopnia krótko, że po chwili Petrygo się prawie zagotowało. Musiałem w panice kombinować, żeby cholernego płynu nie zagotować.
Podczas jazdy po autostradzie też wydaje mi się, że miałem za ciepło. Przy prędkości 120km/h temp minimalnie przekracza połowę wskaźnika. Wydaje mi się, że powinna przy tej prędkości oscylować dalej minimalnie pod połówką wskaźnika.
Nie wiem też czy czasem nie mam przekłamań na wskaźniku temp.
Na postoju kiedy temp. urośnie o jakieś 0,5cm ponad połówkę wskaźnika to pojawiają się w zbiorniku z płynem pierwsze bąbelki.
Nie jest to jeszcze nawet 3/4 wskaźnika i do czerwonego pola jest daleko.
U mnie z kolei pojawiają się pierwsze objawy paniki, więc doraźnie podpiąłem sobie do włącznika switch i włączam wentylator ręcznie.
Wiem, że to nie załatwia sprawy (ale uratowało mi dupsko claps.gif ) więc dziś oddaję go do mechanika .
Mimo wszystko chciałbym wiedzieć co może być grane i na co się nastawiać. Płyn jest w miarę świeży, chłodnica ma niecałe 3 lata, więc podejrzewam, że może pompka płynu chłodzącego (jest tam taka?) niewydala. Pomóżcie coś i ukojcie moje skołatane nerwy. niewiem.gif
Dodam jeszcze, że mam klimę ale nie zauważyłem jej znaczącego wpływu na zachowanie wskaźnika temp.
> a moze termostat
> moze zle odpowietrzone
Termostat wymieniony w zeszłym roku więc to byłby skandal.
Z tym odpowietrzeniem to sprawdzi mi mechanik jeszcze, ale wydaje mi się, że porządnie zrobione było.
Mam Fiata Marea 1,6+LPG+KLIMA i podobny problem przy prędkości ok 110km/h temp. zewnętrznej koło 23-28stC, temperatura silnika utrzymuje się troszeczkę powyżej połowy i wentylator załączony całą drogę. "Muchomor" co mechanik na to??, czy coś pomogło. A może ta temeratura to normalka???. angryfire.gif
u mnie znaczne poprawienie jazdy w miescie po napelnieniu klimy - trzyma rowniotka polowe w korkach w miescie - sprawdzone przy temp. zewn. 29 st C tylko troche wiekszy silnik smirk.gif
klime nabijałem tydzień temu, ale problem jest nie związany z klimą bo temeratura utrzymuje się powyżej połowy jak jest wyłączona klima czy włączona. Czytałem na forum w archiwum ze można odpowietrzyć układ (chłodnica i parownik LPG) dzisiaj spróbuję może coś pomoże. Może macie jakiś inny pomysł???
stary plyn
termostat pada
niedroznosc ukladu, zapowietrzenie
Zobacz czy nie pojawiają się bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym jak dodajesz gazu. Jeśli się pojawiają to prawdopodobnie masz przedmuch na uszczelce pod glowicą.
dzięki za rady, sprawdzę szczelnośc uszczelki pod głowicą a potem wymienię płyn, mam nadzieje że to drugie crazy.gif
uszczelka pod głowicą ok grinser006.gif płyn chłodniczy wymieniłem, układ odpowietrzony i musi być lepiej, na trasie sprawdze.
Witam.
Ja miałem tez kiedys problem z przegrzewaniem sie silnika i co dziwniejsze było im jechałem szybciej (zwłaszcza w upalne dni) tym bardziej się grzał a wentylator się praktycznie nie wyłączał.
Co się okazało. Przy montażu instalacji gazu LPG pan Henio skopał sprawe i spowodował, że wentylatorek chłodnicy w moim aucie kręcił się w drugą stronę - wydmuchiwał gorące powietrze w przodu auta, zamiast zasycac zimne.
Na szczeście nic sie nie stało. Zamieniłem tylko biegunowość przy silniczku wentylatorka i już zadnych problemów. Od tej pory jak jadę powyżej 120 wentylator załącza się sporadycznie, albo nawet wogóle.
