Jak unieruchomić Golfa III -1,9 TDI ???
Witam!
Chcę założyć zabezpieczenie do Golfa z podpisu. Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić gdzie w kabinie i jakiego koloru jest przewód idący do elektrozaworu pompy ? A może macie inne patenty co można odciąć, żeby było skuteczne ? niewiem.gif
pozdrawiam
elektrozawór możesz odciąć, ale co ci to da jak do niego zasilanie można pociągnąć z akumulatora....?
odcinasz elementy współpracujące z komputerem silnika, bez których silnik nie zapala
ewentualnie +15 - po kluczyku - zasilanie komputera
a najlepiej to wozić w bagażniku blokadę na koło, taką jak ma staż miejska zlosnik.gif
Wiem, że nie ma idealnego zabezpieczenia,bo każe można obejść, ale jedno nie zawadzi. Nie chodzi mi o to, żeby nie odpalić silnika. Bo blokada którą mam odcina układ po ok 30 sekundach, czyli auto zatrzymuje się gdzieś drodze i jest szansa, że amator cudzej własności nie będzie go próbował spinać na krótko i uruchamiać na środku drogi.
pozdrawiam
najlepsze są niekonwencjonalne, własne pomysły z odcięciem
te odcięcia do elektrozaw. pompy i pod 15 do ECU są znane "macherom" aut.... więc coś takiego trzeba co mocno zdziwi potencjalnego amatora cudzej własności
np. na rozrusznik załóż odcięcie, albo na immo tak żeby nawet podłożony zdekodowany komp nie banglał - jak nie będzie widział immo to może nie zabanglać - ale nie wszędzie to zdaje egzamin
słyszałem że niektórzy lutują sobie z paru diod układ który po podłączeniu innego kompa fajczy go dając + na styki biglaugh.gif, ale nie wiem niewiem.gif
> Witam!
> pozdrawiam
ja mam wlasny patent do unieruchomienia zamontowany w moim dieslu, ale to na priv, jeslis zainteresowany. jakos nie chce sie chwalic publicznie, co trzeba zrobic, zeby odjechac... zlosnik.gif
> Witam!
> pozdrawiam
wyjmuj bezpiecznik zakrecony.gif albo wyciagnij go sobie gdzieś na deske i bedzies go wyciagal jakbys mial samochod na karte magnetyczna biglaugh.gif
> na środku drogi.
> pozdrawiam
no to o co ci chodzi? niewiem.gif "Jak unieruchomić Golfa III -1,9 TDI ???"
możesz go zalać betonem, wtedy będziesz miał unieruchomiony samochód smirk.gif
Dzięki za wszystkie głosy. Nawet ten z betonem smile.gif choć myślę, że auto wypełnione betonem i tak by się mogło trochę poruszać 270751858-jezyk.gif
Na profesjonalnych złodziei to mam wykupione AC. A układ, który już podłączyłem myślę, że jest dość pożyteczny. Mogę zostawić kluczyki w aucie, mogę kluczyki oddać dobrowolnie lub nie uzbroj_zlo.gif osobie która będzie chciała stać się bezprawnie nowym właścicielem wozu. Mogę wreszcie wysiąść na skrzyżowaniu z auta a moje miejsce zajmie banda dresów piesc.gif. I w każdym z tych przypadków auto zatrzyma się po ok 30 sekundach. Pokonuje mnie dopiero podmiana ECU z doprowadzonym osobnym zasilaniem. Bo układ swój wpiąłem pod przekaźnik sterujący zasilaniem ECU.
pozdrawiam
> Dzięki za wszystkie głosy. Nawet ten z betonem choć myślę, że auto
> a moje miejsce zajmie banda dresów . I w każdym z tych
> pozdrawiam
nie pisz na forum takich szczegółów bo licho nie śpi
swój układ proponował bym wpiąć jak już pisałem w instalację "trudno dostępną",
w praktyce powiem Ci jak to robię:
zabezpieczenie auta zajmuje mi cały dzień albo i dłużej,
na zewnątrz ani w środku nie mi nic co by wskazywało na jakiekolwiek utrudnienia dla złodzieja,
jak się gdzieś "wpinam" to w miejsca gdzie jest izolacja na wiązce - izolacji używam takiej samej jak użył producent,
nie widać żadnych dodatkowych przewodów,
"urządzenie" (alarm, wyłącznik czy cokolwiek innego) montuję w miejscu do którego dostęp jest po rozebraniu połowy deski - przynajmniej,
czy myślisz, że złodziej będzie próbował takie rzeczy obejść, zajmie mu to chwilę,
przecież nie będzie pruł instalacji sprawdzając kabel po kablu - na środku skrzyżowania np. biglaugh.gif
wszystko mozna obejsc zlosnik.gif tutaj tylko bardziej chodzi o czas
bo nie wiem czy sa tacy zlodzieje - magicy latajacy z kontrolka, sprawdzajacy czy jest 15-ka na ECU
> wszystko mozna obejsc tutaj tylko bardziej chodzi o czas
15-ka to takie typowe....
jak piszesz, czas i jeszcze raz czas,
jak mi auto na sznurku przyciągają bo nie pali to jakoś trzeba ludziom pomóc,
wszystko da radę zrobić/obejść,
ostatnio męczyłem 406-kę HDI - 2 dni, a później jeszcze raz się gdzieś daleko zje....
i ktoś inny znalazł jeszcze jedną usterkę,
wszystko to kwestia czasu, ale czas ma decydujący wpływ na to czy "ktoś" odpuści czy nie icon_rolleyes.gif
