cordoba - cos wyje w skrzyni - pomożcie zdiagnozować
Witam, mam problem z moim wozem wink.gif - ostatnio zauważyłem że coś jakby wyje w skrzyni/sprzęgle.
Słychać to raczej na wszystkich biegach (na niektórych bardziej na niektórych mniej), po wysprzęgleniu jest ok.
Nie wyje też jak jadę i nie przyspieszam ani nie hamuję silnikiem.
Czyli słychać jak jest na biegu i jest "obciążona".
Macie może jakieś propozycje co to może być i jaki może być ew koszt naprawy?
pozdr
> Witam, mam problem z moim wozem - ostatnio zauważyłem że coś jakby
> naprawy?
> pozdr
sprawdź czy masz jeszcze olej w skrzyni
jak masz olej to pobierz próbkę i zobacz czy nie ma dziwnego zabarwienia, opiłków w sobie
jutro rano podjadę do warsztatu to sprawdzić,
nie mam niestety takiego klucza, żeby tam zerknąć, a jak coś to jaki olej się dolewa? (dolewa się czy wymienia?)
edit: a może znasz jakiś warsztat w Wwie w okolicach Targówka albo na Bemowie gdzie mi sprawdzą poziom oleju?
raczej się wymienia, wchodzi ok. 2l jakiegoś Mobila coś 50-W90 jakoś tak
na Wrocławskiej 6 jest sporo warsztatów - mam tam zaufanego kolesia, na głównym placu parkingowym patrząc od drogi to ma zakład po lewej w głębi.trzeba tam wjechać koło myjni i potem w prawo i w lewo odrazu, taki dosyć młody koleś i rzeczowy
ok, dzięki smile.gif postaram się go znaleźć
  • 3 tygodnie później...
Ok, sprawa załatwiona, informacyjnie napiszę co było:
pękł jakiś dystans i zrobił się luz, zajechało 1 łożysko - po wymianie cisza w trakcie jazdy smile.gif
przy okazji wymieniona tarcza sprzęgła
thx i pozdro
