Pytanko
WITAM!
W CC700 mam LPG. Jest ok tylko, że jeżeli założę tę gumową rurę, którą zaciąga powietrze do filtra powietrza wtedy jest cichutko ale auto nie idzie w ogóle. Nie ma siły. Natomiast zdejmę rurę wtedy jest ok. Idzie jak trzeba. Tyle, że słychać wewn. taki głuchy odgłos jak powietrze zaciąga do obudowy filtra i jest duużo głośniej.Wszystko drożne, filtr nowy itd. Z rurą nie ma jazdy, bez rury zbyt głośno wewnątrz. Może wywalić cały filtr wraz z jego obudową i podłączyć jakiś stożek??Jak myślicie, da to coś??
1) jaki gażnik masz w tej swojej padace
2) To lpg - masz dopiero co założoną instalacje czy już dłuzej
3) Co to znaczy sie tłucze jak zdejmiesz ta rure? bo rozumiem ze zdejmujesz rure od dolotu tzn ta prowadzaca od dziury w zdeżaku do puszki filtra powietrza zgadza sie?
Gaźnik AISAN, LPG zakładana nowa w 96roku. Działa bez zarzutów. Chodzi o tę rurę o której piszesz(od zderzaka do puchy filtra). Jak ją założę to jest cicho ale co z tego jak jazdy nie ma
Czyżby odma. Może jest zasyfiona i przytkana.
Rozłącz termostat w puszce filtra powietrza.
Zablokuj go w pozycji aby brał tylko powietrze z jednej strony tam gdzie ciepłe pobiera.
Ciesz się z jazdy, ana lato zdejmij tą metalową plecioną rurkę.
Agent słabnie na gazie jak termostat uchyli się i bierze powietrze z dwóch rurek. Za dużo powietrza i brak podciśnienia w dolocie.
Ja mam tak:
termostat w puszce zablokowany - bierze tylko z tej "zimnej" strony,
rura gumowa odłączona - z dołączoną rzeczywiście jest kłopot przy niskich i średnich obrotach,
SPrawdzałem i nie ma różnicy w głośności z dołączoną czy odłączoną rurą - jest zawsze głośno smile.gif
> Ja mam tak:
Termostat w puszcze mam zupełnie wyrzucony, razem z całym fajansem(klapką). Rurę do ciepłego powietrza mam założoną a zdjętą tylko tę gumową. Odma drożna w zupełności, metalowy druciak w króćcu wychodzącym spod korka wlewu oleju mam nowy
