Brzęczyk niezgaszonych świateł.Rozwiazanie
Witam ponwnie.Dopiero co zakonczyłem wątek o kontrolce oleju,a juz mam coś nowego.Otóż przed chwilą usłyszałem w aucie ciche brzęczenie rzeczonego przypomniacza przy zamknietych drzwiach oslabiony.gif.Swiatła świecą a on cichutko brzeczy.Kiedy otwieram drzwi wydaje znany wszystkim głośny dzwiek.Przekrece kluczyk i cichnie.Czyżby zwarcie jakies?Zgasze swiatla i cisza.
Ok sprawa wygladała nastepujaco:Po dokładniejszym obadaniu okazalo sie,iz przyczyna brzeczenia był ściemniacz oświetlenia.Nie wiem czemu dopiero teraz to zauwazylem,bowiem sciemniacz taki zakupilem dosyc dawno i zamontowałem i dziala.Przypadek sprawil chyba ze na wył.silnku wlaczylem i wylaczylem swiatła.I usłyszalem brzeczenie.Dodam iz mam zamontowany automat do swiatel dlatego od chwili wejscia przepisow o swiatlach cal;y rok nie uzywalem fabrycznego wylacznika.Po ponownym podpieciu sciemniacza tym razem dokladniej,wszystko jest ok.
sprawdź może krańcówke w drzwiach kierowcy wykreć przeczyść zobacz czy sie styki nie pozaginały.
Ale lampka gasnie od razu po zamknieciu drzwi
Najprawdopodobniej zamoknięty wyłącznik drzwiowy ma upływność. Trzeba wykręcić i dokładnie wysuszyć a potem lekko nasmarować wazeliną.
No to jest możliwe,bo u mnie leje juz drugi dzien a poza tym wszedobylska wilgoc panuje w powietrzu,a Asterka na polu zawsze stoi.W ciagu dnia to jakos obejrze.
tak jak koledzy wyżej doradzają sprawdź końcówki w dziwach bo coś powoduje wzbudzenie Buzera - do zapalenia lampki oświetlenia wnętrza potrzeba sporo więcej prądu niż do uruchomienia brzęczyka- obstawiam zamoczony włącznik wink.gif
W krańcówce drzwiowej kierowcy sa dw styki jeden do lampki wewnętrzej drugi do brzeczyka. Wiec jak swiatło gasnie to ten drugi styk moze byc zagiety
> moze byc zagiety
Wyjąłem krancówke,była ok.Nie zamoknieta ani nic pozaginane.Pomimo to dalej pobrzekuje.Wyjalem nawet tego buzerka ze skrzynki bezp.Ale wydaje sie byc w porzadku.Podmienilem inny ze szrotu i dalej to samo.
Pozdrawiam wszystkich
