wymiana termostatu - manualll
wymiana termostatu 1,9D
na początek chciałem wam pokazać różnicę pomiędzy termostatem 1,9D a 1,4 12V
ten po prawej stronie to termostat od 1,4 12V , jak widac ma on jeden wlot od strony silnika i rozgałęzienie na mały obieg (nagrzewnica w środku kabiny) i duży obieg (chłodnica) , różni sie jeszcze tym że montowany jest na dwie śruby , a nie trzy jak w 1,9D (po lewej stronie)
prace zaczynamy od spuszczenia wody w układzie, odkręcamy opaskę zaciskową przy najniższym punkcie , w tym przypadku będzie to dolna rura od chłodnicy (zdiecie jest robione z kanału więc mam ja nad sobą) zanim ściągniemy rurę pomyślmy nad jakimś naczyniem, do którego zlejemy wodę z układu , w moim przypadku jest to stare wiadro . Wiadomo ze całośc wody nie została spuszczona , dlatego warto kilkakrotnie dmuchnąć w otwór wlewu wody , ciśnienie powietrza wypchnie pozostałości .
Aby miec lepszy dostęp do termostatu warto ściągnąć wszelkie przeszkadzające nam rury , wtyczki , przewody .... a następnie zabieramy sie za ściągniecie wszekich opasek zaciskowych z rur przymocowanych do termostatu.....
termostat od 1,9D posiada trzy śruby 13" , dwie od przodu i jedna z tyłu (foto)
odkręcamy i sciągamy stary termo , a następnie czyścimy powierzchnie bloku silnika z pozostałości po uszczelce papierowej , zakładamy nowy termo
Składając postępujemy analogicznie do rozbiórki...
uzupełniamy płyn chłodniczy , odpalamy auto i dolewamy aż do skali , w 1,9D nie ma żadnych odpowietrzających zaworków , dlatego czekamy az sie wszystko ustabilizuje , warto poczekać az do zagrzania silnika , wtedy będziemy mieli mozliwość sprawdzenia nowego termo ,
aby sprawdzić czy działa to na ostatnim zdjęciu widnieją dwie rury ..... górna doprowadzająca i dolna odprowadzająca ..... musi być znaczna różnica między temperaturą między nimi ... dolna jest zimna aą do zagrzania silnika (połowa skali na wskaźniku temp) poza tą skala termostat się otwiera i obudwie rury mają wyrównaną temperaturę ...
dziekuje za uwagę i życzę miłego rozbieranka....
Super manual. brawo.gif Dzięki wielkie.
Chyba następnym razem sam to zrobię i nie dam mechanikowi zarobić 033102bebe_1_prv.gif
Najbardziej obawiałem się odpowietrzania układu, ale skoro nie ma takiej potrzeby to super.
no ja sie własnie zabierałem do wymiany płyny ...i widze ze to dziecinnie proste......wielkie dzieki
ten manual był szcególnie dedykowany dla Ciebie i dla kolegi ZubrAple bo mu obiecałem
no ale jak by nie było to tez skorzystam z tego..... cool.gifcool.gifcool.gif
wyjęcie po wyciągnięciu akumlatora, nie powinno nastręczyć trudności, nawet Steve Wonderowi;)
Prosiłbym modów zeby wrzucili to na smietnik,nie mylic z wyrzuceniem palacz.gif
