Temperatura a dmuchawa
Ponieważ wskaźnik temperatury mi mocno zaniżał wymieniłem go w warsztacie. Temperatura wróciła "do normy" (średnio koło 90, wskaźnik bez obrotka)ale dziś w korku zauważyłem że mimo 99 stopni na blacie dmuchawa jeszcze się nie włączyła yikes.gif Nowy czujnik inaczej pokazuje czy jak? Na starym włączała się przy około 97 stopniach.
> stopni na blacie dmuchawa jeszcze się nie włączyła Nowy
> około 97 stopniach.
Chyba o wentylator chodzi. Sprawdz czy dziala na krotko. A po drugie wskaznik na desce nie jest zbyt dokladny a czujnik moze zalaczajacy wentylator ma tez swoja tolerancje +/-.
Odpiąć kostkę przy chłodnicy i zewrzeć piny?
