Rozrusznik Bravo 1,6
właśnie pada mi rozrusznik frown.gif to znaczy od 2 miesięcy wstyd zapalać samochód takie nieprzyzwoite dźwieki spod maski się dobywają, ale na razie jakoś jeździł blush.gif. Teraz nadszedł czas żeby zrobić z tym porządek. Podobno wyrobione są tuleki ... Czy ktoś orientuje się ile taka nieprzyjemność powinna kosztować ??
Czy opłaca się remont czy może lepiej kupić regenerowany ??
Z góry dzięki za info.
ten a moze to bendix?i przegnite/rozpadajace sie podkladki magnesu.
mialem to samo czyli bardzo dziwne odgłosy przy odpalaniu
kupilem wieć bendix i wszystko jest ok..
cena 60 zl
E chyba niestety nie frown.gif wyrażnie słychać jak trze przy kręceniu, a jak bendix to wydaje mi się (przynajmniej tak miałem w poprzednim) że głównie końcówka jak nie odbija. Autko ma 120 kkm i jeździ na CNG. A problem z tą instalacją taki że czasem lubi zgasnąć jak jadę w korku i trzeba wtedy nieźle zakręcić. Więc rozrusznik dostaje swoje ponad normę frown.gif
ja przy podobnym przebiegu wymieniłem tulejki, szczotki i przesmarowałem wd40 zapiekajacy sie będix, sama wymiana nie jest skomplikowana.
> jak w realiach warszawskich wypada tankowanie do instalacji
> cng
Hmmm na gazownia na kasprzaka OK tyle że godziny pracy mają niesamowite 7:15-15:15 tylko dni robocze i właściwie to jedyny problem. Poza tym tankuję sobie za 30 zł i robię 200 km smile.gif Mogłoby by być lepiej smile.gif Poza tym goście OK tankowanie trwa koło 3-4 minut ok.gif
> skomplikowana.
A jak z częściami ?? Czy to są jakieś zestawy naprawcze do rozrusznika ?? (jak np do wahaczy) czy kupuje się tuleki itd... Ile to mniej więcej kosztuje?? Sam bym sobie przy tym chetnie pogrzebał bo lubię wink.gif niestety nie mam gdzie i będe musiał mechanika adwiedzić :>
jezeli chodzi o części
to rozrusznik ma numer najlepiej wyciągnoc drania (można tego dokonać bez podnoszenia samochodu) rozruszniczek pod pachę
i do sklepiku
ja kupowałem w sklepiku przy al.wilanowskiej między al. niepodległości a modzelewskiego n(owy blok obok piekarni)
co ciekawe w tym sklepiku jest nawet stolik z imadełkiem
jak by sie uparł się to na miejscu można naprawić
kolega Paksel miał to w swoim 1,6 dał do mechanika pod Ożarowem i od roku jeździ smile.gif
przed naprawą zgrzytał jak stara karuzela
tel. warsztatu 722 4538
