Swiatła stopu - awaria- accord
no i padaka sie posypała.
Po 7 miesiącach od zakupu awaria.
Gdy hamuje światła stopu świecą i jest git, ale czasem gdy puszczę pedał hamulca, światła nadal świecą. Dojeżdżam gdzieś zamykam auta patrze a tu stop się pali, trzeba wtedy jeszcze raz wcisnąć hamulec.
Wie ktoś może co to się rozwaliło.
A właśnie, auto to accord 97.
> hamulec.
Gdzieś przy pedale hamulca powinien być włącznik/wyłącznik stopu.
Poszukaj, prawdopodobnie to on się zacina. Może wystarczy przesmarować.
> przesmarować.
ok. sprawdzę dzięki
> przesmarować.
Dokładnie. Zabrudził się pewnie i trzeba go tam psiknąc wd-40 na przykład.
> przykład.
ten włacznik się specjalnie nie brudzi przeciez on jest w kabinie , jak już dotknął go ząb czasu i styki się mu nadpaliły że sie zawiesza .
> zawiesza .
masz racje, bo po wd-40 jest jeszcze trochę gorzej.
Stare auto, więc pewnie pada, zamówiłem już następny
