da sie wyregulowac reczny by rowno zabieral??
od nowosci mam problem z recznym nie tylko ja kuzyn tez jedno kolo hamuje mocniej niz drugie rozpieraki ok linka tez co moze byc??
Skąd wiadomo,że linka ok?Była wymieniana?Jeśli jest stara,to może być gdzieś przyrdzewiała, zagnieciona i wtedy będzie źle ciągła.Jeśli rozpieraki ok i linka ok,to trzeba zdjąć bębny i zobaczyć.
> zobaczyć.
Zgadzam się, też tak ostatnio miałem. Linki w CC lubią się "szybko zestarzeć" grinser006.gif Gdy nie używa się często ręcznego, linka lubi po prostu zardzewieć i się zatrzeć. Trzeba ją wymienić na nową - koszt ok. 30zł. Nie ma sensu smarować, oliwić , itp waytogo.gif
> zestarzeć" Gdy nie używa się często ręcznego, linka lubi po
A jeśli wymieniac linkę hamulca ręcznego, to tylko na oryginalną Fiat'owską. Miałem kiedyś wymienianą na jakiś zamiennik, bo stara sie zapiekła, ale po kilku miesiącach szlag ją trafił (w sumie to od początku była jakaś taka nie bardzo). Kupiłem oryginalną, Fiat'owską (koszt chyba 50 - 60 zł) i już ponad rok jeżdzę bez żadnych problemów.
jedyma metoda to na kazdym zakręcie łapę zaciągac i bedzie oki.
a tak serio jeżlei ci łapa krzywo bierze to hamulec nożny tak samo powinien ci nierówno chwytać.
1. Linka do wymiany ( sam niedawno wymieniałem i jest o niebo lepiej )
2. Mechanizm rozpierający szczęki mógł wyrobić miejsce styku owego mechanizmu i okładzin hamulcowych. ( ja tak miałem w jednym kole i dlatego jedno koło mi brało później )
Także nie jest prawdą, że jeżeli ręczny bierze wcześniej na której koło to i nożny będzie miał tak samo.
tak jak kolega napisał rozpierak moze być wyrobiony (wytarty) w jedym kole bardziej i nie dociska szczeki do bębna z taką siła jak powinien.Ja poradziłem sobie z tym w ten sposob ze wycigłem oby dwa naspawałem podpiłowałem i działają do tej pory biglaugh.gif
Linka nie musi być oryginalna - wystarczy zalać ją olejem lub oliwą - proponuję to samo zrobić z nową oryginalną. Mi taka niby oryginalna zatarła się po roku - przesmarowałem ją i zalałem oliwą iśmiga do dziś.
mam podobny problem. Od nowości jedno koło łapie wcześniej niż drugie- upierdliwe jest to do tego stopnia że tylne koło blokuje się podczas gdy pozostałe się kręcą - co w okresie zimowym kończy się różnie. Zacząłem od linki, potem pompa, rozpieraki,tłoczki, bębny i szczęki też sąnowe - i jak jedno koło się blokowało tak się blokuje. Jeśli ktoś ma jeszce jakieś propozycje to niech pisze. Niewiem gdzie jest problem bo nawet przy całkowitym odłączeniu linki tylne koło i tak sie blokuje. Oczywiście zaciągnięcie ręcznego blokuje to samo koło (po wszystkich wymianach ręczny zaciąga się na 2 ząbki)
