robota aso
Robota aso - wymiana sprzegla- efekt przy wrzucaniu wstecznego gdy jedna strona auta stoi na chodniku slychac chrupniecie i szarpniecie. wymiana tarcz i klockow- efekt przy 150 km/h bicie na kierownicy. Co zostalo spieprzone w tych dwoch przypadkach?? pozdr
> szarpniecie.
nie wiem co mozna tak spieprzyć-ale moze niski poziom oleju w skrzyni biegów-był i jest obecnie wymiana tarcz i klockow- efekt przy 150 km/h bicie
> na kierownicy nieoczyszczenie piast przed skręceniem-przykręceniem nowych tarcz;krzywe tarcze,zamiana kół i lub wadliwe wyważenie,zgubienie obciązników wywazenia podczas prac z tarczami . Co zostalo spieprzone w tych dwoch przypadkach??
> pozdr
po wymianie sprzegla rozniez wystepuje szarpniecie przy zmianie biegów...
> biegów...
A ze tak spytam-auto to MK2?
sorki, juz uzupelniam profil -mk1
Proponuję wydobyć linkę sprzęgła i przyjrzeć sie jej uważnie może któraś ze splotu pękła i haczy powodując "przeskoki"
tzn biegi wchodza dobrze a szarpniecie nastepuje po wbiciu biegu i wcisnieciu gazu...
> wcisnieciu gazu...
czyli może tak jak piszę sprzęgło dokładnie nie dociska jak dodasz gazu łapie i jedzie z "przeskokiem"
no chyba że:
> pozdr
W pierwszym wadliwe sprzęgło. Miałem to samo u siebie w MKI. Zrób jeszcze taki test, najpierw wrzuć 1, potem R.
Prawdopodobnie sprzęgło nie wyhamowuje skrzynki i stąd zgrzyt.
> no chyba że:
> przeguby do wymiany
Paweł nie czaruj, no zlosnik.gif Moim skromnym zdaniem, srzegło jest wadliwe i tyle. Ale ja sie nie znam wink.gif
zaznaczam ze efekt zgrzytu wystepuje tylko gdy jedna strona auta stoi na podwyzszeniu, na rownym tego nie ma...
Chyba że, sprzęgło źle założyli hmm.gif Tak czy inaczej to nei twój problem, tylko mechesów.
no wiec tak, wlasnie wrocilem z aso... sprawa wyglada tak ze gosc cos tam robil tak z 20 min, potem pojechal na jazde probna i powiedzial ze jest ok i ze tam cos przesmarowal tylko. Nie wiem co zrobil tak na prawde ale jest juz dobrze, a jego gadka to chyba po to zeby nie przyznac sie do bledu... angryfire.gif
