obroty...
...problem polega na tym że obroty silnika tak spadają że zapala sie kontrolka ciśnienia oleju,potrafi też zgasnąć frown.gif
-dwa dni temu jadąc silnik tak zaczął fisiować szarpać jakby
miał jakieś problemy z zapłonem-świece i kable WN mają dwa tygodnie
(chyba znów kumulacja wydatków sie szykuje)
> co mogło sie stać
imho - zrób reset kompa, albo napisz cos więcej - wiesz niektórzy mimo dobrej woli nie potrafią wróżyć z fusów od herbaty hehe.gif
> Wszystko i nic, kończy pewnie żywot
> I troche mało szczegółów .
hola hola
nawet teraz możemy sie ścignąć i sie okaże który jest "nasipciejszy" uzbroj_zlo.gif
wczoraj poczyściłem styki-masy itp.
kontrolka oleju nadal sie pali przy niskich obrotach
> hola hola
> A co już nie gaśnie
> Dawaj mistrzu.
zaraz ide wytargam pompe -innego pomysła nie mam
> wariuje tylko na pb
A dokładnie?
> A dokładnie?
martwi mnie ta świecąca kontrolka-albo czujnik poszedł sie 270747800-sex.gif
aaa no i gazownik coś wspominał że sonda lambda sie kończy
> zchodzi z obrotów tak jakby zapłonu brakowało albo palifka
A to wszystko przez nie przepalanie na benzynie od czasu do czasu. zolta.gif
> Ciężko w przejechać na benzynce jakiś kawałek co jakiś czas
na palifku śmigam od czsu do czasu
> A ona sie pali cały czas , czy jak gaśnie silnik?
pali sie przy około 1000 obr. a nie powinna,przy większych obrotach gaśnie
> na lpg chodzi ładnie równo,a na pb fisiuje
U mnie podobna sytuacja była niedawno, z tą różnicą, że zapalała się kontrolka wtrysku podczas jazdy i po chwili gasła (gdy się zapalała to auto jakby za mało paliwa dostawało, mulił się, spadał z obrotów i po chwili wskakiwał na wyższe i znowu spadał)
Dałem mu ostatnią szansę (przed wstawieniem do warsztatu - zrobiłem reset nalałem do pełna Pb 98 verva i pogoniłem go na beni 300km. Chodzi teraz równiutko jak brzęczyk w akwarium i kontrolka już sie nie zapala.
u mnie jest tak samo
> sie nie zapala.
> ja kontrolki wtrysku nie mam
Gdybyś miał, to możliwe, że by się zapalała.
Nie wiem do dziś co było przyczyną, czy mizerna jakość paliwa, czy też syf w zbiorniku, czy wtrysk zanieczyszczony (choć samą Pb pewnie bym nie przeczyścił) niewiem.gif
Zrobiłem jak napisałem wyżej i już jest dobrze (na jaki czas - niewiem.gif) ale na razie jest zlosnik.gif
Dodam, że na LPG wszystko chodził dobrze i równo, a zapalam zawsze na Pb i jadę jakiś kawałek drogi na benie.
Ale pewnie przeczyściłeś , na pewno przypachł sie od jakiegoś syfu z baku, bo nic innego nie ma prawa przechodzic przez wtrysk biglaugh.gifok.gif
Nic, to nie ma prawa przechodzić przez filtry do wtrysku (za wyjątkiem osadu z gazu - tak mi sie obiło o uszy, że osadza sie jakiś)
(za
> jakiś)
Wiem , że na membranie w parowniku sie osadza, na filterku też, to pewnie i we wtryskiwaczu. hmm.gif
> co mogło sie stać
Na moje oko to nie ma cisnienia....
tak tylko dlaczego???
Z mojego gdybania może być mechanicznie - zapaprany filtr przy pompce paliwa, padająca pompka, zapaprany filtr paliwa, nieszczelne przewody, zapaprany wtrysk
elektrycznie jakieś czujniki podają inne wartości niż rzeczywiste niewiem.gif
tylko jeszcze podmienie czujnik oleju i zobaczymy co sie będzie dziać hmm.gif
