PILNE!!!!!POMOCY!!!!!
Witam. Coś sie pospuło i nie włącza sie wentylator chłodnicy.... Chłodnica ciepła, wentylator działa(sprawdzony), plyn w chłodnicy jest, pasek klinowy nowy dobrze napięty... niewiem.gif Co sie popsuło??
> To w końcu działa ten wentylator czy nie?
działa ale po wyjeciu wtyczki i zmostkowaniu. nie włacza sie kiedy jest podłączony do układu
> chłodnicy jest, pasek klinowy nowy dobrze napięty... Co sie
> popsuło??
Wentylatorem steruje termostat przy chłodnicy coś koło 85st.celsiusza zwiera czyli włącza wentylator.Wyjmij wtyczkę z termostatu zewrzyj 2 styki we wtyczce np.spinaczem jeżeli wentylator się włączy to znaczy że termostat pa! pa! oczywiście przy nagrzanej chłodnicy.
właśnie tak sprawdzałem... i dzieje sie tak własnie jak piszesz. moge tak jeździć do jutra?? ile zajmuje wymiana termostatu???
> chłodnicy.
> tylko co????
Jest to włącznik termiczny, który po przekroczeniu określonej temperatury załacza wentylator wink.gif
ok. więc to musze wymienic???
> Tak na to wygląda
ok
Więc wielkie dziekuje. pedze do sklepu po to i wymieniam. Pozdro dla wszystkich pomocnych 20.GIF
> ok
Napisz tylko potem, czy Ci pomogliśmy, czy wpędzilśmy w niepotrzebne koszty 893goodvibes.gif
> Kolega dobrze napisał - tylko to nie nazywa się termostat
No... definicyjnie można by się spierać ...
w sumie "urządzenie to pilnuje temperatury w chłodnicy" sterując wiatrakiem więc... definicyjnie - termostat (bo czym że się różni od termostatu w lodówce lub ogrzewaczu wody) zlosnik.gif
Jeśli masz termometr to po prostu widzisz czy się nie przegrzewa.
Możesz na stałe do czasu naprawy zewrzeć aby wiatrak się kręcił - będzie bezpieczniej bo bez stresu w korku - o ile tylko od ciągłego hałasu nie oszalejesz.
Ale generalnie termostat w aucie to "urządzenie" , które steruje obiegiem czynnika chłodzącego w małym i dużym obiegu ok.gif
Ja bym tak nie pędził do sklepu.Zdemontuj ten czujnik (niestety trza spuścić trochę płynu i szybko zatkać jakimś korkiem) wyczyścić z kamienia i sprawdzić "na sucho" termometr- gorąca woda- byle jaki omomierz.Twoje stwierdzenie że chłodnica jest gorąca może być subiektywne !Przede wszystkim sprawdź ten "główny termostat"(w garnuszku na gorącą, wrzącą wode- czy sie otwiera i kiedy ) przy głowicy pod aparat.zapłon. z nim są najczęściej problemy. Wskaźnik temp.(ten na tablicy) mierzy temp. płynu w głowicy, resztę chyba nie trzeba tłumaczyć.
Ale, mi odpowidasz na posta, a to inny Kolego miał problem.
> Okej
> Pozdrawiam
Pardon ! też tak sobie siedzę z 20.GIF i czasami nie mogę trafić kursorem zakrecony.gif
> koszty
pomogliście chłopaki. ok.gif już wszystko działa. to był zepsuty ten czujnik temperatury od wiatraka. WIELKIE DZIEKI.
> pomogliście chłopaki. już wszystko działa. to był zepsuty ten
wymieniłem ten termiczny włącznik wentylatora i znów to samo sie dzieje. świeci lampka od przegrzania... w aucie gorąco.... tylko że wiatrak chyba za późno sie włącza. bo dopiero jak już sie lampka dość troche swieci.. niewiem.gif co robić
> lampka dość troche swieci.. co robić
Objaw taki jakby termostat nie puszczał całkiem na duży obieg, lub za późno...
Jak masz odpowiednią ilość płynu - to może faktycznie należałoby wymienić termostat (na pocieszenie dodam, że nie kosztuje drogo i wymiana własnoręczna jest banalna).
Ja rok temu miałem skorodowane połączenie do wiatraka i nie załapałem, że nie chodzi - aż do wiosny smile.gif
> Choć w sumie - zima idzie
Tak, ale stanie w korasach i ugotowanie silnika to średnia przyjemność 270751858-jezyk.gif
> popsuło??
zobacz czy nie masz w obudowie człodnicy tzw.. opornika pierwszego biegu . u mnie jest takie ustrojstwo po lewej stronie skierowane spirala w stronę chłodnicy , stykami na zewnątrz (pod termowyłącznikiem) było zjarane grinser006.gif
wyminiłem już i termostat... na razie chodzi a w zasadzie sie kręci tak jak powinien.... dzięki
