Sonda lambda
Jakie są objawy walniętej sondy lambda. I której bo mam dwie przed i za katalizatorem. Jak samemu sprawdzić czy sonda jest dobra czy zła?
Około 1 litra wzrosło mi spalanie.
Które kable w sondzie to grzałka a które to sonda, jakie powinny mieć wartości na omomierzu?
Sprawdziłem omomierzem sondy.
Są tam 4 przewody: 2 białe 1 szary i jeden czarny. Opór wykazuje tylko para białych kabli, reszta w pozostałych kombinacjach pokazuje nieskończoność.
Sonda przed katalizatorem na białej parze pokazuje 9,3 om, sonda za katalizatorem na białej parze kabli pokazuje 7,5 om.
Czy to tak ma być?
W książce Sam naprawiam Punto 2 napisane jest, że obie sądy są takie same.
Czy pozostała para kabli tj. czarny i szary przewód jest elementem czynnym i działa dopiero przy określonej temperaturze i napięciu. A tak jest nie mierzalna?
W książce podają ,że sonda działa przy temperaturze 300 st. Celsjusza.
Wartość napięcia = 200 mv oznacza mieszankę paliwa za bogatą a 800 mv mieszankę za ubogą.
Czy jest jakiś sposób samemu zdiagnozować sonde czy jest dobra czy nie?
> Witam
było pełno o tym w archiwum ... różne sa objawy , najczęściej duże spalanie , mułowaty wydaję się samochód , ale u mnie było : falujące obroty , dziwne dławienie się...
> za katalizatorem.
najlepiej sprawdzic na examinerze w aso , chociaż nie zawsze wykryje usterkę ok.gif
> zła?
w OBD można było wykręcić sondę , w EOBD można spróbować odkręcić tą co jest przed katem ok.gif
rozumiem jakby palił 20 na 100 grinser006.gif , litr więcej to nic nie znaczy
> Witam
> zła?
samemu,bez doświadczenia w diagnostyce silników ? Nie da się.
Bez oscyloskopu jub jakiegoś jego zamiennika nie da rady.
