Po regeneracji Lovato
Przepraszamże znowu wracam do starego do problemu, ale po tym jak zregenerowałem reduktor lovato, membrany raczej orginalne od rekomendowanego allegrowicza. Moja instalka to bingo-s. Mam jednak problem ze spaleniem wzrosło o jakieś 2,5l. Wskaźnik led podpięty do sondy lambda w trakcie jazdy poprzednio oscylował teraz stoi w miejscu w połowie wartości, na jałowych też nie oscyluje chociaż jak zamocno wkręciłem (półł obrotu) tą mosiężna śrubę to zaczął przygasać a w penym momencie przez chwilę oscylować l Silnik chodzi ogólnie OK. Regulacja czułości membrany mino wkręcenia prawie do końca nie zmienia wyświetlenia wskaźnika. Na Pb wskaźnik oscyluje (choć jakbhy trochę za wolno ale odczucie subiektywne), czyli sonda powinna być OK. Czy przyczyną może być zamocno wykręcona śruba tzw obejścia na reduktorze (mosiężna na górze reduktora). Dodam że silniczek krokowy lpg raczej działa, czuć przy dotykaniu. Instalacja był wcześniej dobrze wyregulowana na komputerze, a teraz też widać pracę silniczka krokowego ale minimalnie to wpływa na pracę sondy.Proszę o poradę.
Jeżeli jest Bingo S4 - to należy podpiąć się fejsem do komputera i sprawdzić ustawienia. Może trzeba przenieść punkt PWA i od nowa ustawić graniczne otwarcia +/- krokowca.
>Podpinałem i przesunąłem poniżej 90 (normalnie jest 98) nic się nie zmieniło.
Super dziwne jest że ten wskaźnik stoi w połowie? Jakiemu to napięciu sondy odpowiada? Czy na PC też sygnał z sondy stoi na środku? Na jakiej wartości?
>Odpowiada to około 0,45V Dokładnie tak samo pokazuje sterownik od Bingo jak i wskazania sondy z euroscana. Dzisiaj na Pb oscylacje dochodziły do połowy. Po regulacjach parownika na lpg na jałowych minimalnie oscylowało, a w trakcie jazdy jak w morde stoi w połowie, ale silnik przyśpiesza i chodzi prawidłowo. Przy puszczeniu gazu widać dzialanie cut-off wskaźnik spada do zera. Pytam bo niechciałbym ponosić niepotrzebnych kosztów myślę, że to może być sonda bo po kręceniu śrubą parownika widać efekt czyli zubożanie lub wzbogacanie, ale tylko na jałowych.
> Bingo
To nie dobrze, jakas ustera elektryczna na pewno nie związana z reduktorem. Może niekontakt sygnału sondy albo kiepska masa.
na LPG przecież powinien pokazać sygnał emulowany
do połowy czego?
to znaczy w jakich granicach
Sonda albo zła masa.
Może nie ma kontaktu sygnału sondy albo kiepska masa.
No to przynajmniej przez chwile by oscylował w trakcie jazdy a ona stoi na tych ~0,5V, spada do 0 przy puszczeniu gazu, a po przełączeniu na Pb po chwili oscyluje ale tylko do 0,5V
> myslałem o Pb
> do połowy czego?
czyli od 0V do 0,5V
>jeśli zła masa
jak ją zlokalizować ewentualnie. Albo jak inaczej sprawdzić sonde.
Dziwne w tym wszystkim jest to, że czasami pokazuje w okolicach 1V po wyłączeniu silnika przez chwilę lub było to widac w trakcie regulacji na sterowniku Bingo. ale na dłuższą metę nie daje się wprowadzić w pełną oscylację.
Jaką ewentulanie sondę i gdzie polecacie zakupić. Bosch chyba odpada-podróby podobno lepsze są ngk oczywiście myślę o uniwersalnej.
Najlepiej sprawdź zaraz na sondzie. Podłącz ten tester pomiędzy szary(masa) a czarny (sygnał sondy). Jeżeli bedzie tak samo do tych 0,5V to sonda do wymiany.
Tester tak mam podpięty na stałe w samochodzie (po to by czasami właśnie sprawdzić ustawienie lpg). Może jakieś sprawdzone namiary na sprzedawcę?
