700 wymiana poduszek problem!
Wiec tak kiedys pytalem jak wymienic poduszki lecz dzis gdy zaczalem sie do tego zabierac mialem nastepujace problemy:
1.sroba mocujaca poduszke do belki kreci sie i niemozna odkrecic nakretki. wiec odkrecilem poduszki od budy.
2. Poduszki odkrecone od budy a silnik poszedl 1cm w dol i bardziej niechcial i niemam pojecia dlaczego confused.gif
ta śruba poduszka - belka kręci się dlatego bo z drugiej strony jest nakrętka której nie widać bo jest schowana w podłużnicy dopiero jak silnik mocniej Ci opadnie będzie ją widać,
odkręciłeś wszystkie 3 poduchy i nie opadł??
Najlepiej podstaw lewarek pod silnik i podtrzymaj go delikatnie. Odkręć śruby wszystkich poduszek od nadwozia i wtedy silnik opuszczaj. Nakrętki odsłonią się i bez problemu powinieneś móc odkręcić je
odkrecilem 2 poduchy tylko. Opadl tylko 1cm i koniec.
Dodam ze mam niski zawias ale to chyba niema nic wspolnego.
a sztaba masz
> albo wydech trzyma sztywno
z tego co pamietam to sa dwie wzdluz silnika i jedna przy skrzyni potem jest mocowanie do podwozia elementor od lewarka zmiany biegow zobacz czy to nie wisi na poduszce od skrzyni i tych elementach od lewarka ... wczoraj wymienialismy z kumplem poduche pod skrzynia i leko nie bylo....
pozdro
Skoro odkręciłeś od nadwozia poduszki więc nic nie powinno trzymać. Zrób tak:podstaw pod silnik lewarek (żabę) i odkręć poduchę skrzyni od nadwozia. Wtedy powinien się całkiem opuścić. Oczywiście pod okręconą skrzynię od nadwozia też podstaw coś żeby nie poleciało w kanał wszystko.
Z poduszką od skrzyni nie jest wesoło. Też u siebie w tamtym roku wymieniałem. Trzeba się trochę było gimnastykować ale teraz mam patent na to:odkręcasz mocowanie poduchy od nadwozia. Skrzynia delikatnie opadnie ale nie na tyle żeby swobodnie odkręcić resztę. Wtedy między skrzynię a nadwozie wkładam np drewniany klocek żeby oddaliło skrzynię od reszty i po problemie. Teraz mam dziwny przypadek i podejrzewam że znów pod skrzynią poduszka poszła bo jak na wstecznym mocniej ruszę to słychać takie głuche jakby drgania, uderzanie o podłogę i dochodzi to z okolicy właśnie skrzyni biegów, tu jak fotel kierowcy. Jak myślicie?? Wina poduszki skrzyni??
