Płyn do chłodnicy
witam.nie wymieniałem jeszcze płynu do chłodnicy,na liczniku 105 tyś. płyn podobno jest od nowości,czy juz czas i jaki wlać .
ASTRA II 2001 1.7 DTI COMBII
najwyższy czas go wyminenić - wlej koncentrat opla - ok. 14-16zł/l
dzięki za podpowiedz ale mam jeszcze jedno pytanko ile litrów trzeba wlać
> wlać
ok 5l - kup 3 butelki koncentratu a resztę uzupelnij wodą destylowaną - później dolewki koncentratem
A wiesz ile trzeba wlac do silnika 2.0 DTL w Astra G z 98 roku ??
a nie lepiej zamiast jakiś koncentratów wlać gotowy płyn do chłodnic np Petrygo Q???
Dzwonilem do ASO wymiana 30 zł + 3x27 zł za płyn (niebeiski koncenrat) po 2001 r. leją czerwony.
Podczepię się do tematu, czy po wymianie płynu trzeba układ odpowietrzać czy sie odpowietrzy sam, dodam że mam auto z klimą.
robisz tak: zalewsz plyn wlanczasz silnik, kiedy sie nagrzeje do odpowiedniej temperatury tzn kiedy termostat sie otworzy wtedy uzupelniasz plyn do kreski i ok.
