C5 Klimatyzacja
Witam. Proszę o pomoc - gdzie znajdują się czujniki klimy w C5 2.0 HDI (klima manual) - ponoć są uszkodzone i dlatego nie uruchamia się sprężarka?
> się sprężarka?
Odnośnie czujników nie pomogę, ale ja jak mam jakieś pytania to pytam W KLUBIE CYTRYNKI
Przy klimatyzacji manualnej nie ma zadnych czujnikow temperatury - klima manualna ma to do siebie, ze sie zalacza w kazdej temperaturze (i tym samym przewyzsza klimatyzacje automatyczna, czy jak kto woli klimatronick).
Chyba nie do końca jest tak jak piszesz. W wielu samochodach manualna klimatyzacja nie uruchomi się poniżej 5-10 stopni, tak jest między innymi u mnie w samochodzie. Tak też miałem w Aveo.
> się sprężarka?
Mam C3 z manualną klimatyzacją, która ma kilka czujników. Za załączenie sprężarki odpowiadają przynajmniej dwa czujniki. Jeden to czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego. U mnie umieszczony jest w komorze silnika na powrotnej rurce od klimy (ta która jest ciepła podczas pracy). Gdy jest małe ciśnienie to sprężarka w ogóle nie załączy się.
Drugi to czujnik temperatury skraplacza i umieszczony jest prawdopodobnie gdzieś na skraplaczu.
W mojej C3 sprężarka pracuje cyklicznie tzn. załącza się na kilkadzesiąt sekund poczym odłącza się i tak w kółko. Jest to prawidłowa praca sprężarki bo bylem z tym w serwisie i wszytko mi wytłumaczono i pokazano. I tak sprężarka załącza się gdy temperatura na skraplaczu jest wyższa niż 1,8 st. C i odłącza się gdy ta temperatura spadnie do 0,3 st.C. Jest to określane przez serwis jako zabezpieczenie skraplacza przed zamrożeniem. Cały cykl pracy klimatyzacji bardzo pięknie widać na specjalnym urządzeniu diagnostycznym, który podłącza serwis.
Tak więc również klimatyzacja manualna ma czujniki i nie jest prawdą, że jej praca uzależnione jest tylko od pstryczka elektryczka.
