problem w stilo
mam problem w swoim stilo 1,6 + gaz po uruchomieniu wszystko jest ok ale potem gdy chce ruszyć obroty zaczynają pływać i gaśnie zdarza się też że nie reaguje na pedał przyspieszenia. W czasie jazdy bywa nieraz ze jest wszystko ok jadę normalnie ale nagle nie mogę zwiększyć obrotów powyżej 3000 check mam zapalony w serwisie za bardzo nic nie mogą zdiagnozować może ktoś miał cos podobnego?
Wystarczy, że znajdziesz odpowiedni warsztat zajmujący się instalacjami gazowymi. Jeśli wypełnisz w profilu miejsce zamieszkania na pewno ktoś podpowie Ci sprawdzone miejsce gdzie będziesz miał dużą szansę na poprawne dostrojenie instalacji w Twoim aucie. wink.gif Bo na 90% problem nie polega na niczym innym.
Popieram. Silnik 1.6 wymaga precyzyjnej regulacji instalacji LPG. Sugerowałbym autorowi wątka chwilowe zrezygnowanie z LPG i pojeżdżenie wyłącznie na benzynce. Jeśli w ciągu 500 km objawy miną, to wina zdecydowanie leży po stronie niewłaściwie wyregulowanej instalki.
Oprócz błędnej regulacji mogłeś natrafić na zwarcie w jednej cewce sterującej wtryskiem gazu lub zatarcie jednego z wtryskiwaczy LPG. Mnie to spotkało i objawy miałem identyczne, ale przy 3500 obr/min. Przy spokojnej jeździe wszystko było ok, ale wystarczyło wyprzedzanie lub podjazd pod małą górkę, aby silnik wywalał check engine.
> podobnego?
jeździłem na benzynie ale jest to samo nawet gorzej ,to samo występuje na lpg i benzynie,a często gaśnie mi właśnie po uruchomieniu na benzynie ,przed założeniem gazu miałem też ten problem ale rzadziej lecz teraz to nałogowo się zdarza rok jeździłem na gazie i było ok,byłem na kasowaniu checka ale to tylko dzień dwa i pali się znów czy może to być związane z potencjometrem pedału przyspieszenia (tak sugeruje elektryk )
Falujące obroty często w silnikach 1.6 związane były z zabrudzoną przepustnicą. Może trzeba też skalibrować przepustnicę? Szukajka coś powinna podpowiedzieć. wink.gif
A co ze świecami zapłonowymi? Wymieniałeś? Masz wsadzone NGK BKR5EZ?
A filtr powietrza kiedy był wymieniany?
Czarodziejskie/czytaj oryginalne/cewki zapłonowe są w porządku?
Ja bym obstawiał cewkę - początki padu. Na 90%. Examiner tego może nie wykazać - trzeba poeksperymentować z przekładaniem.
możesz mieć racje już jedną wymieniałem i fakt przez 2 miesiące był spokój objawy były trochę podobne. Jak poprzekładać kupić jedną i zamieniać tak?
> i zamieniać tak?
Ja sprawdzałem w ten sposób,że wyjmowałem po kolei wtyczki z cewek.Po pracy silnika można zorientować się,która cewka jest padnięta.
mam ngk filtr wymieniałem w maju
silnik pracuje równo nie wiem czy tak sprawdze jak padła mi ta pierwsza to od razu było widać i słychać
