Koniec pompy sprzęgła?
Wczoraj zauważyłem że na wycieraczce kierowcy jest mokro - w piątek padało więc jakoś się tym nie zmartwiłem ...
Dzisiaj rano wytarłem, ale po południu znowu to samo.
Wziąłem latarka w rekę, no i to jest płyn hamulcowy - wilgotno wokół pompy sprzęgła.
Czy to jej koniec? Może jest w środku, pod kapturkiem jakaś uszczelka, która puszcza ... niewiem.gif
pompa sprzegła? a może pompa hamulcowa, puszcza uszczelniacz wałka od pedału hamulca
Raczej nie - ewidentnie jest mokro wokoło pompy sprzęgła.
Pomyslałem, że jak koszt wymiany w ASO oscyluje w okolicy 50zł to nie może to być zbyt skomplikowane i takie też się okazało.
Krótki opis:
1. nurek pod pedały i odpięcie "kulki" pompy od pedału sprzęgła - są tam 2 elementy - kapturek i "zapinka" - trzeba odpiąć zapinkę od pedału w dwóch miejscach - u góry i u dołu,
2. maska do góry i zablokowanie przewodu idącego ze zbiorniczka do pompy - szczypce morse'a nadają się doskonale smile.gif
3. autko do góry na kobyłkę i zdjęcie koła
4. mały śrubokręcić płaski - zdjęcie zapinki (drucik) i wyjęcie przewodu idącego do siłownika sprzęgła
5. klucz 10 12-to kątny - odkręcenie pompy sprzęgła od karoserii - 2 śruby - trzeba trochę powalczyć, ale tragedii nie ma ...
6. szczypce boczne - przecięcie opaski zaciskowej na przewodzie idącym ze zbiorniczka
7. dobrze pozbierać to co skapnie, ale dużo tego nie będzie,
8. montaż nowej pompki - założenie przewodu od zbiorniczka (mało miejsca na skręcaną opaskę zaciskową - założyłem trytkę smile.gif), przykręcenie, założenie przewodu od siłownika i zapinki - potem trochę walki pod pedałem sprzęgła - od strony pedału hamulca widać czy kapturek wszedł jak trzeba smile.gif
9. odpowietrzenie układu - klucz ampulowy 4, przewód giętki i pojemniczek, no i trochę biagania od kabiny do silnika ... lepiej robić to w dwie osoby cool.gif
10. założenie koła i jazda testowa.
Ogólnie rzecz niezbyt skomplikowana.
Narzedzia:
klucz 10; mały śrubokręt płaski; ampul nr 4; klucz do kół - 17; szczypce morse'a; szczypce boczne - do przecięcia opaski; giętki przewód i pojemniczek do odpwietrzenia.
Dodam tylko, że nic nie zdejmowałem, nawet osłony pod silnikiem ...
to ja sie podepne pod temat.Skrzypi mi ten bialy kapturek i czytalem juz o tym w archiwum ale mam jeszcze niejasnosc.Czy do tego kapturka mozna sie dobrac od strony kabiny tak zeby nie rozkrecac nic od strony komory silnika?Nie chcialbym sie narobic za bardzo a skrzypienie mnie juz drazni.Dam rade zdjac tylko te zapinki od wew zeby dostac sie do tego bialego kapturka?
Tylko od strony kabiny - odpinasz zapinkę w dwóch miejscach - wciskasz pedał sprzęgła i najlepiej jak przytrzymasz dźwignię przy skrzyni - wtedy nie odbije i łatwiej bedzie Ci wyjąć go.
Muszę niestety ostrzec, że to może wcale nie skrzypieć kapturek, a właśnie pompa sprzęgła ...
Jeżeli kapturek jest cały i nasmarowany to raczej będzie to pompa ...
