Problem... Jak się rozgrzeje, nie gada na benzynie :((
To do rzeczy... Jak mi sie silnik rozgrzeje, to nie dostaje benzyny. Wg mnie będzie to kwestia wtryskiwacza, tylko nie wiem czy jego samego, czy też zasilania / sterowania. Dodam że iskra jest i że pompa pracuje prawidłowo. Na gazie jest wszystko OK, tak jak i na zimnym silniku, wtedy wszystko gra, a po przejechaniu około 10km nie mam już co przełączać na benzynę...
W związku z tym moje pytania są następujące:
1. Czy jest jakiś sposób (taki domowy) żeby sprawdzić czy wtryskiwacz działa prawidłowo?
2. Czy ktoś wie jak powinno wyglądać napięcie na pinach we wtyczce do wtryskiwacza? Kiedy i na których powinno być napięcie?
Pozdrawiam!
Naprawdę nikt nie potrafi mi pomóc?
> Z góry dziękuje za wszystkie próby pomocy
Jedna z prób - wielokrotnie opisywany problem złej pracy po nagrzaniu - ponoć moduł, ale poszukaj dokładnie w archiwum.
tzn.mokra szmate poloz na modul zaplonowy zeby go ostudzic warto sprobowac,mi koledzy wlasnie tak pomogli i byl to modul zaplonowy u mnie i jest gicio nowy modul firmy MM na alledrogo kosztuje 80 zl.
To nie moduł, ponieważ iskra cały czas jest ok, a poza tym jeśli by padł moduł to i na LPG by nie pracował... confused.gif
Pozdrawiam!
