Mostkowanie wzmaka?
witam mam takie pytanko chodzi mi o to czy ten wzmak
http://www.allegro.pl/item262665425_carpower_hpb_604_car_power_.html
można podłączyć tak że 2 kanały bym podłączył Herzt esk 165 ,wtedy by było 100 watt w rmsie na kanał a pozostałe 2 kanały bym zmostkował i podłączył pod suba tak że by dawał 200 watt w rmsie...? czy to się tak da podłączyć i czy wszystko będzie ok?
jak najbardziej.
tylko przy 4Ohm masz 75W RMS
i trzeba sprawdzić czy jak mostkujesz wyjście to czy minimalna impedancja nie musi być 4Ohm (bo wtedy masz 2x75W)
> jak najbardziej.
a jak to sprawdzić czy będę potrzebował 2 czy 4 Ohm na poszczególne kanały confused.gif
trzeba poszukać instrukcji do niego. Zobacz na stronie producenta czy jest coś do pobrania.
Nie poniewaz pisze jasno ze 2 x 75W przy 4ohm (bo tyle maja ESK).
Nie. W konfigu na 3 kanaly bedzie ~ 2x75W + 1 x 100W ale to wartoscie czysto teoretyczne a same ESK zagraja niewiele lepiej niz pod samym radiem o subie nie mowiac bo to malo...
Wiem bo przerabialem taki konfig na podobnym wzmaku.
Przeczytaj pozadnie instrukcje od wzmaka...
Konfiguracja 3 ch , oznacza 2 ch na system przedni , a pozostale dwa kanaly spiete do pracy mostkowej tworza trzeci kanal ( mono) . Moc ukladu mostkowego to + - 200 W dla 4 R.
