Szarpie na ciepłym silniku.
Witam.
Zrodził mi sie problem. Szarpie na ciepłym silniku a na zimnym jest OK. Zrobiłem też test ja biegu jałowym - przegazowałem go porządnie - i pracuje normalnie. Po szarpaniu lub w trakcie zapala mi sie kontrolka wtrysku.
Przejrzałem archiwum i wykluczyłem wszystko a właściwie prawie wszystko. Nie odłączałem sądy i nie wymieniłem krokowego (chociaż on raczej od wolnych obrotów - może siemyle). Komp oczywiście nic nie pokazuje. Czasem jak sie wkurze to wciskam na trasie do dechy i mimo palącej sie kontrolki wtrysku jest jakcie moge ale jak przestane przyspieszać znowu szarpie.
Nie wiem czy moje podejrzenia są słuszne ale wydaje mi sie że to coś z imobilajzerem bo czasami mi sie włącza kontrolka kluczyka a z niespodzianek ostatnio udało mi sie wyciągnąć kluczyk na włączonym silniku i wszystko chodziło jakby nigdy nic.
- przewody nowe
- w mocy pod maską czarno
- świece OK
Jeżeli jest gdzieś w archiwum odpowiedź na moje pytanie prosze o linka (ja nie znalazłem);prosze tylko pamietać że jaja dzieją sie tylko na ciepłym silniku.
Podejrzewam uszkodzenie wyłącznika stacyjki i to na pewno należy wymienić-dosyć częsta przypadłość niektórych egzemplarzy i podobne objawy
