Podwyższa sie poziom oleju
Zaobserwowalem, ze przybuwa mi oleju. smierdzi benzyna i jest rzadki. dodaje iz bylo tak nawet przed malym remontem silnika (glowica, pierscienie, gaznik, uszczelka itp). Wyrok mojego mechanika z sasiedztwa to POMPA PALIWA ( w moim przypadku mechaniczna). Czy to nawepno jest pompa? dodaje ze caly czas borykam sie z wysokim spalaniem 10 - 11l w miescie. dziekuje za pomoc. pzd
> Witam
> pomoc. pzd
Kup zestaw naprawczy pompy, to raptem podwójna przepona.
Czy zauważyłeś kiedykolwiek wycieki na pompie z pod pokrywki?
Bo tak mnie zastanawia aby paliwo dostało sie do podstawy pompy musi przebyć przez pierścień dystansowy który ma taka małą dziurkę na wyrównanie ciśnień, więc najpierw tamtędy paliwo musiało by Ci się wydostawać na zewnątrz. hmm.gif
Może to być inna przyczyna, a szczególnie:
1. Zerżnięte pierścienie i duże luzy w układzie tłok - cylinder, w jednym lub wszystkich czterech cylindrach; tym bardziej, ze przepala paliwko.
Sprawdź ciśnienia w cylindrach lub wcześniej w garażu wyjmij i obejrzyj stan świec zapłonowych, a nastepnie zrób próbe olejową na szczelność (do cylindrów wlej trochę oleju i sprawdź, na ile wzrosnie ciśnienie w cylindrach.
2. Wydmuchana uszczelka pod głowicą.
Sprawdź wygląd oleju - niby smierdzi benzyną, ale czy czasem nie przedostaje sie do niego także płyn chłodzący (czy ci go nie ubywa?)
Powodzenia.
wczesniej napisalem ze robilem remont glowicy bo mial nastepujace cisnienie : 10,7,8,10. pierscienie byly dobre ale juz przy okazji wymienilem. cylindry sa w bdb stanie, minimalny rancik na gorze, efektu jajo brak. uszczelka ma 2 miechy. coz wiec mysle ze to albo gaznik albo pompa
> pomoc. pzd
szimano cfaniaczek.giftyżż stawiam na pompę. jak ją rozbirzesz to pewnie zobaczysz duuużą dzuuurę w przeponie grinser006.gif
