BMW e36 -problem
Od paru dni mam uciazliwy problem mianowicie tak jakby cos mi sie przesypywalo w obudowie kierownicy i czasem przy skrecie lewo a potem odkrecaniu blokuje kierownice mocniejsze szarpniecie trzask i dalej mozna krecic jakies propozycje co moze byc powodem?
Może to być blokada kierownicy.
> powodem?
brzmi jak hardkorowa wersja skrzypienia kierownicy.
1. uszkodzenie taśmy od airbaga. Jeśli masz dużo błędów w kompie, to nie pali się kontrolka (ja tak miałem)
2. rdza, paprochy na sprężynie na końcu kolumny kierownicy numer 9
U mnie nie było tam dosępu w ogóle. Jedni wiercą otwór nad nogami kierowcy i psikają smarem w sprayu
Ja z kolei wylałem pół puszki w miejsce gdzie kolumna wchodzi do przedziału silnika (od góry i od dołu).
Nie WD40, tylko smar!
Obudowa zdjeta na dolnym plastiku pelno wiorkow mniemam ze aluminowych pewno jakis pierscien sie posypal zobaczymy w pon jak bede miec wiecej czasu
czeka cie zdejmowanie kierownicy. Odepnij aku i poczekaj z 15 minut.
Ja miałem dwa torxy z tyłu kiery oraz wielką śrubę, którą odkręcasz tym co masz w
bagażniku. Oznacz położenie kiery markerem, bo potem ciężko jest dopasować zlosnik.gif
> tym co masz w
> dopasować
A kierownice miales z airbagiem czy zwykla?
airbag, sport, trójramienna.
z tyłu torx chyba 30, jak je wykręcisz (mocno siedzą) poduszka wychodzi i masz ją w rękach.
Wielka Nakrętka będzie pod spodem.
tu masz widać otwory na torxy
i wielką dziurę na której siedziała Wielka Nakrętka.
Poderzewam że tam środku coś ci przychacza, stąd wióry
U ciebie na 95% jest podobnie.
Padla tasma od airbaga frown.gif znalazlem za 130 ale nie wiem czy nie zakupie z pewnego zrodla a nie z allegro i prawdopodobnie nowa lambda ktora kupili mi u mechanika tez jest padnieta nic tylko sie cieszyc :|
Współczuje i mam nadzieje, że to koniec problemów z autkiem.
Tez mam taka nadzieje ale warto wlozyc w to auto kase smile.gif przynamniej wiem co mam smile.gif
To gratuluje autka pomimo tego problemu. Też miałem E36 ale musiałem się pozbyć. Nie opłacało sie w niego inwestować. frown.gif
