Coś mi terkocze przy silniku na luzie :(
Zauważyłem dzisiaj, że coś mi terkocze na luzie w silniku od strony kierowcy. W czasie jazdy na biegu ten efekt nie występuje, ale jest bardzo niepokojący i nie chciałbym stanąć z rozsypanym silnikiem gdzieś w połowie trasy frown.gif
Silnik taki jak sigu, ok. 110kkm (jeśli wierzyć licznikowi). Nie są to raczej zawory, bo terkotanie nie dochodzi z głowicy, ale raczej z okolic skrzyni biegów. Co to może być? Sprzęgło? Skrzynia się sypie?
> Skrzynia się sypie?
a biegi wchodzą płynnie ? (jak na uno zlosnik.gif)
> Skrzynia się sypie?
momi zdaniem łozysko oporowe sprzegła
Apdejt - terkotanie słychać tylko przy wciśniętym sprzęgle, więc to prawie na pewno jakiś element sprzęgła. Łożysko oporowe powiadasz? Toto wymienia się samo, czy całe sprzęgło do wymiany?
> jesteś taki pewny że to ne zawory
Komora silnika nie ma aż takiej akustyki, żebym usłyszał zawory w innym miejscu niż głowica wink.gif Poza tym terkotanie słychać tylko przy wciśniętym sprzęgle, a to raczej nie jest objaw "zaworowy" wink.gif
> a biegi wchodzą płynnie ? (jak na uno )
Jak na uno, to mogę powiedzieć, że bardzo płynnie. Tylko ostatnio zaczęła mi dwójka głośno wchodzić, ale tylko przy zmianie z 1 na 2 - przy dowolnej redukcji wchodzi bez hałasu.
mozna wymienic łożysko
