problem z odpalaniem CC700
Mam problem, czasami nie mogę odpalić auta. Czasem jest to po dniu a czasem po dłuższym okresie. Cewka nie ma przebić, przewody WN mają rezystancje 8. Świece są nowe. Nigdzie nie widać żadnych przebić na przewodach i na cewce. Jak dziś sprawdzałem czy jest iskra to jedną świece podłączyłem do masy i po przekręceniu kluczyka samochód odpalił na 1 świecy. Potem jak zamontowałem 2 to też już odpalał. Co jakiś czas występuje ten problem i nie wiem co jest grane. Może to jest wina tych przewodów co odchodzą od cewki(te od transformatora), może złączka jest uszkodzona ??
> uszkodzona ??
mam ten sam problem auto raz pali raz nie. Swiece przewody sa nowe
sprawdzić miernikiem połączenie czujnika wału z modułem, ewent. przeczyścić czujnik.
UPG nie poszło ?
Nie uchodzi płyn w chłodnicy ?
Miałem dokładnie te same objawy na samym początku, i potem niestety sie pogłębiały.
> UPG ?
> uszkodzona ??
odkrec korek od zbiorniczka wyrownawczego i odpal po nocy, jezeli odpali normalnie to UPG wlasnie ci robi o tak 30.GIFpalacz.gifIThankYou.gif
