czujnik cisnienia oleju
jak sie do niego dostac i gdzie go znalezc? silnik 1,6
Pytam bo na trasie mialem problem: przy obrotach do 1000 wlaczala sie kontrolka cisnenia oleju. Oleju jest na max i niedawno byl wymieniany (10w40 forda). Przy wyzszych obrotach ikonka cisnienia oleju znikala. Wiec padlo na to ze czujnik cisnienia oleju nawalil. Czy moze jest jakis inny powod tego?
Dodam ze po przejechaniu okolo 100 km wszystko sie naprawialo, ale przede mna dalszy wyjazd wiec nie chce miec niespodzianek.
Czy to az takie trudne pytanie ze nikt nie wie?
Bo w ksiazce ziembiewicza nic o tym nie znalazlem...
Jak dla mnie moze to byc rowniez peknieta pompa oleju - u mnie objawy byly podobne a diagnoza jak powyzej
Pozdro
nie jestem pewny ale czujnik ten jest chyba pod rozrusznikiem - z przodu silnika - chyba 270751858-jezyk.gif
mam taki wykrecony w garazu ale nie pamietam skad go wykrecilem spineyes.gif
