gaśnie na niskich obrotach
Niedawno zakupiłem Pande 1.1. z gazem , mam pytanie ponieważ gaz jest niewyregulowany pojawiła mi się kontrolka żółta informująca o błędzie, Na tą chwilę silnik nierówno pracuje, teraz cały czas jeżdże na benzynie ale samochód gaśnie na niskich obrotach a jadać w trasie dławi się. Zastanawiam się czy to wina tego błędu czy może to być wina np. filtru paliwa ( a tak w ogóle to gdzie sie znajduje). Zastanawiam się czy warto jechać do serwisu i kasować ten błąd, odpinałem klemę minus na godzinę ale nic nie pomogło.
> Witam
> pomogło.
Albo to blad powoduje zaklocenia, lub w najgorszym przypadku sonda lambda sie konczy
A czy błędy można kasować jedynie w serwisie, czy może gdzieś u jakieś mechanika?
Może ma ktoś ma dobry namiar w wawie lub w radomiu
> jakieś mechanika?
Jaka instalacja gazowa? Jesli na gazie zle pracuje moze to być reduktor.
Instalacja Bedini zakładana w salonie w 2003 roku. wydaje mi się że jakaś podstawowa
> jakieś mechanika?
blady mozna kasowac wszedzie gdzie maja komputer lub examiner ale to jest bez sensu jak lokata zlosnik.gif
lepiej znalezc przyczyne powstawania problemow i wyeliminowac klopot
w moim przypadku kiedy mialem problem z zapalaniem sie kontrolki przyczyna tego stanu byly zasniedziale styki kompa gazowego - chwilowy brak polaczenia komputera powodowal oglupianie kompa benzynowego i w konsekwencji zglaszanie bledu.
