linka sprzęgła
czy wasze linki sprzęgła też mają taki krótki żywot? moje wytrzymują średnio około roku. już trzecia mi się urwała . orginał wytrzymał chyba 4 lata , a teraz to chyba co roku mi strzela . może wiecie gdzie jakąś lepszą można kupic?
mi tez dzis linka powiedziala papa tylko ze mi jeszcze zaczelo sie sprzeglo slizgac ... i nie wiem czy przez ta linke . orginalna linka podobno lepsza tez bede takiej szukal
może ktoś wie ile kosztuje w aso? pewnie jakiś kosmos , ostatnio kupowałem uszczelkę pokrywy zaworów- 34 pln , bolec ogranicznika drzwi - 10 zł sztuka . a naprzykład mile mnie zaskoczyła cena zaślepki otworu holowania przód szumacher 10 zł , nie rozumiem ich w tym aso
fabryczna wytrzymala mi 10 lat, potem wymienilem na zamiennik (kupowalem na szybko) i od poczatku byla lipa i sie wyciagala, teraz kupilem linke w serwisie i zobaczymy jak bedzie
A ja miałem przypadek w swoim SC ze linka od sprzęgła była źle zamocowana(poprowadzona) ze tak powiem i o coś ocierała i 2 razy musiałem zmieniać w ciągu roku........ może jednak to nie wina linki zeby.GIF
> wina linki
okazało się że to nie linka . pedał sprzęgła się rozgioł , spaw puścił na tulejce i się wygioł tam gdzie pociąga linkę . ostatnio miałem wrażenie że mi opada coraz niżej pedał sprzęgła myślałem że to znów linka . ale juz naprawione , spawarka poszła w ruch i jest ok . dodam jeszcze że mam sprzęgło i docisk od 16v , może za delikatna jest linka i pedał do tego? trzeba użyc większej siły żeby wcisnąc sprzęgło
ja ostatnio przy swapie wstawiłem jakiś zamiennik i po 3kkm jęczy i chyba prosi o zmiane frown.gif
nasmaruj linke w miejscu gdzie wychodzi ze środka budy czyli od strony pedału sprzegła u mnie to pomogło i przestalo jeczec ok.gif. Wcześniej wymieniłem linke to 3 miesiące wytrzymała
