AUTKO MI NIE ODPALA, HELP !!
witam,
i znów wielki problem z moim Puntem, i to jak na nieszczęście ponownie w Holandii,
zdecydowanie moje autko nie lubi tutejszych klimatów. Wiosną padł mi rozrusznik, z pomocą forumowiczów
(jeszcze raz wielkie Bóg zapłać) udało się naprawić. teraz znów problem, autko stoi i nie zapala.
a było to tak... auto stoi na parkingu, bo jeżdze tutaj służbowym, ale chciałem je przewietrzyć, wiec
odpalam, zakręciło dwa razy i nic. pomyślałem akumulator, skoro trochę stało, spróbowaliśmy z bratem
na popych - nic. pożyczyliśmy kable i spróbowaliśmy z innym aku, też nic.... dziś przełożyłem akumulator
z innego autka i trochę mnie przeraziło, autko oczywiście nie zapala.
po przekręceniu stacyjki słychać jak coś się uruchamia, to może uruchamia się rozrusznik,
a potem zaczyna kręcić, i słychać odgłos tarcia metalu o metal, nie mam pojęcia co to,
odgłos dochodzi gdzieś z okolic rozrusznika, albo koła które idze do alternatora,
PLEASE czy któś może mi pomóc,
zaprowadzenie auta tutaj na warsztat to dla mnie samobójstwo finansowe
co to może być ?, czy można to jakoś zdiagnozować ?
czy mogę wykręcić jakiś element i sprawdzić ?
za tydzień przyjeżdza do mnie rodzina z Polski
mogliby mi przywieść części, tylko musiałbym wiedzieć co.......
PLEASE o pomoc
pozdrawiam
dawid
Odpalanie na popych to nie był najlepszy pomysł... sprawdź czy ci rozrząd nie przeskoczył. Na kablach w ogóle nie zakręcił? Dopiero po próbie na popych i innym akumulatorze?
Spróbuj jeszcze odpalić go na lpg ......być może padła Ci pompa paliwa
jeśli wiesz jak odepnij i zaizoluj na czas prób kabel gruby plusowy dochodzący do alternatora.Być może ma zwarcie i nie pozwala na pracę elektryki auta.
nic nie zapala, ani na popych, ani na kablach, ani na akumulatorze, próbuje coś zakręcić, ale tylko słychać to cholerne tarcie metalu o metal, aż strach dalej kręcić
wujek zasugerował mi że może rozrusznik się rozleciał,
już były z nim problemy, czy to może być rozrusznik ?
jak sprawdzić czy rozrząd nie przeskoczył ?
