pytanko o podłaczenie silnika dmuchawy w CC
Niedawno pisałem o wymianie dmuchawy powietrza w CC (nawiew) - spalił sie silnik. Wylicytowałem takową na allegro bo taniej ale mam pytanie. Chciałbym ją sprawdzić przed montażem zeby nie rozbierac połowy samochodu na darmo, no i mam gwarancje rozruchową. Jak podłączyć ją do akumulatora, w sensie gdzie jest plus a gdzie minus w tym gnieździe dmuchawy?
> Witam
> Pozdrawiam
Najlepiej zrób tak. Otwórz maskę samochodu. Do wentylatora dochodzą dwa kable. Jeden idzie z czujnika w chłodnicy a drugi zasuwa gdzie indziej. Przez czujnik który jest umieszczony w chłodnicy idzie masa natomiast tym drugim kablem plus. Wystarczy że popatrzysz z której strony wtyki dochodzi masa i bedziesz już mógł bez obaw testować. Z tego co mi się wydaje to na schemacie jest że do wentylatora dochodzi kabel fioletowy i to jest plus.
w wtyczce przy wiatraku masz dwa kolory fioletowy (+) z aku i szaro czarny (-) z włącznika wentylatora zobacz jak są ułożone i podłącz na krótko z akusia
hmm... a chodzi tobie o wentyl chłodnicy czy nawiew do budy
tak jak pisałem chodzi o nawiew ciepłego powietrza do kabiny a nie o wiatrak przy chłodnicy. Wentyaltor ten jest przy podszybiu pod mechanizmem wycieraczek i jego wtyczka zasilajaca nie jest dostepna bez wymontowania silnika.
to poczekaj zaraz sprawdzę
Na wtyczce powinny być numerki 1 i 2
1 pomarańczowy (+)
2 czarny (-)
a zaraz powiem ci jak to ma się ino wtyczkę znajdę
czyli jak patrzysz na gniazdko w silniku i cypelek od zatrzasku wtyczki masz na górze to
z prawej 1 czyli (+)
z lewej 2 czyli (-)
> z lewej 2 czyli (-)
WIELKIE DZIĘKI! nie ma to jak precyzyjna informacja - o to własnie mi chodziło smile.gif jeszcze raz dzięki i pozdrawiam!
> chodziło jeszcze raz dzięki i pozdrawiam!
nie ma za co
