Znowu przestał pracować podczas jazdy!!!!
Jak w temacie, tj. podczas jazdy ok 100km/h samochód przestaje pracować jakby ktoś wyłączył kluczykiem - jedynie kontrolki się świecą! Normalnie nie mam problemów z odpaleniem ale po takim zdarzeniu muszę kilka razy próbować aż "załapie".
Kilka tygodni temu poruszałem już ten temat ale nie uzyskałem jakiejś konkretnej podpowiedzi a poza tym usterka ta przez jakiś czas nie dawała mi się we znaki więc nie drązyłem tematu! Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być? Może jakiś czujnik, przewód?
Czujnik położenia wału lub pompa paliwa staje.
Jeżeli w momencie awarii wskazówka obrotomierza szybko opada do zera to powodem jest czujnik położenia wału korbowego.
CPW (czujnik położenia wału) najprawdopodobniej mówi 30.GIF.
Dokładnie jest jak piszesz!!! Wskazówka spada do zera i koniec! Znalazłem taki na allegro: http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=263597161
Wie ktoś ile może kosztować nowy taki czujnik?
> ale nie wiem czy jest sens wstawiania używki
najnizej jak spotkalem to 55 pln za Magneti M - czyli "oryginal" aftermarketowy
> aftermarketowy
Dzięki! Nie wielka różnica! To chyba nie ma co się zastanawiać i jak najszybciej trzeba kupić nowy czujnik.
na allegro miala je tanio firma Wega (czy jakos tak) i MMarket
uzywka z 1996 nadaje sie tylko do kosza, tym bardziej z przecieta izolacja kabla - wytrzyma (jesli) kolejny rok a klopotow moze sprawic sporo
generalnie czujnik jest wodo i temp.odporny wiec jakiekolwiek rozszczelnienie go dyskfalifikuje
Nie ma co bawić się w używki, mnie co prawda nowy kosztował kolo 120-140 złotych, ale chyba razem z wymianą.
Kupiony od razu w ASO.
