Kolejny fajlur - terkotanie nawiewu
... przerabiał już ktoś to ?? Wyszukiwajka niewiele podaje...
Odgłos to ewidentne "tyr, tyr" którego częstotliwośc rośnie wraz ze wzrostem obrotów. Mam wrażenie że dochodzi zza konsoli, ale logika podpowiada, że to rędzej z dmuchawy.
Pytanie - cięzko jest się dobrac do wiatraka ??
EDIT
jakiś tekst
Na tym obrazku z prawej strony jak klikniesz przy cyferce"1"-nagrzewnica pole cz."strzałka skierowana w prawo w dół"Jest rozwinięcie "części składowe".Pokazane są trzy śruby mocujące dmuchawę czy łatwo to się rozbiera niewiem.gif.
> mocujące dmuchawę czy łatwo to się rozbiera .
-- i to było to :-) co prawda dostęp jest taki, że niech klnie.gif , zwłaszcza przy moich gabarytach. A jeszcze wziąwszy pod uwagę, że robiłem to w nocy przy -2 st...brrr...
Dmuchawę wyjałem, w środku tkwił mały patyczek który to powodował owe terkotanie. Przy okazji wymyłem ją z potwornych ilości kurzu, przedmuchałem dolot i luzik...w sumie ok 1,5 h roboty, gdyby nie mróz, pewnie byłoby szybciej ;-))
