silniczek sterowania klapką nagrzewnicy..
tj. obiegu wewn./zewn. przerabiał to ktoś bo mi chyba padł. sprawdzałem napięcie dochodzi po przełączeniu przyciskiem obiegu zmienia się polaryzacja a silniczek/klapka w miejscu. i jeszcze jedno przy obiegu zewn. klapka powinna być ustawiona pionowo, tak że z podszybia widać łopatki wentylatora , tak?? czy się mylę??? jeśli mam rację to chyba znalazłem przyczynę parujących szyb:)
> szyb:)
mi padł zmieniałem, nowy tez padł, kupiłem uzywkę ale z marei (jest bosza)i działa do dziś, załozyłem krańcówki...
tam są krańcówki czy udoskonaliłeś:) u mnie coś tam działa bo jak dziś manipulowałem to się przestawił ale nie wrócił. idę spróbuję wyjąć go choć będzie ciężko. ewentualnie jaiki koszt nowego/używki??
> nowego/używki??
nowy 100zł uzywke za 10zł kupiłem...
wyjąc to jest masakra tylnie śruby nie do wykrecenia trzeba wyłamać, krańcówki dorabiałem bo oryginalnie dziła to tak że jak napotyka opór i się zatrzymuje klapka to silniczek i tak cały czas chodzi, paranoja jakaś...
jednak zostawiam chyba szkoda czasu obstukałem i ruszył narazie chodzi zostawie na zewn i ewentualnie odepne kostkę do silniczka zeby ktoś przypadkowo nie przestawił i tak nie zostało. tak realnie to prawie nie potrzebny obieg wewn. przecie tyle ze jest. dalej nie wim jak z tą klapką/pozycja na obiegu zewn.?? przy ustawieniu zewn ustawia mi się poziomo zamykając wlot od filtra pyłkowego na wewn pionowo otwierając wlot od filtra coś tu nie tages ale czy możliwe?? hmm.gif
a no właśnie to ja mam dokładnie odwrotnie przycisk na obieg wewn. a po wyjęciu filtra widzę wirnik zlosnik.gif
