parownik genius 1200 BRC sequent 24
gazownik stwierdził ze parownik do wymiany bo sam za dozo pali a dlatego że gaz oprócz tego że płynie normalna drogą to jeszcze dodatkowo prze rurkę podciśnioniową. a to wszystko dlatego że membrana pękła a od czego pękła do brudnego gazu. Czy to ma sens. koszt 600 zł.
stwierdził to następująco podłaczył instal gaz do kompa i na gaz to ciśnienie było 1100 mbar następnie przełączył na benzyne i ciśniienie spadło wniosek gaz wyleciał rurką od podciśnienia. Niech ktos mądry się wypowie.
do czego jest ta rurka od podciśnienia to ta rurka do której podłącza sie czujnik map przy kalibracji instalki
Nie wiem czy mądrze się wypowiem ale spróbuję.
Reduktor/genius/ kosztuje ok. 400 PLN reszta/200 PLN/za wymianę?
Czujnik ciśnienia/sensr map/podłącza się do listwy wtrysku/u siebie tak podłączyłem/.
Co do padniętej membrany to faktycznie gaz może rurką podciśnienia być wysysany do kolektora ssącego.Spróbuj odłączyć ten wężk/przewód/i sprawdzić czy ulatnia się gaz.IMO w ten sposób powinien zrobić to gazownik.
Rurka podciśnienia łączy reduktor z kolektorem ssącym.
witam !! czujnik ciśnienia który podłącza się do listwy wtryskowej , to czujnik P1 , czyli czujnik ciśnienia gazu , czujnik MAP wpina się tylko na czas programowania szeregowo między reduktor , a kolektor . sprawdzenie czy reduktor "puścił gaz " można przeprowadzić bardzo prosto . po pracy silnika na gazie , wyłączeniu go, zdjąć przewód podciśnieniowy z reduktora , isprawdzić czy z króćca wydobywa się gaz ( pianka do spr. szczelności inst. LPG lub "dobry nos " profesjonalnie można podpiąc laptopa i obserwować spadek ciśnienia gazu w układzie . w przypadku "PUSZCZAJĄCEGO REDUKTORA " przeważnie występują problemy z odpaleniem silnika na benie (praca na dwóch paliwach ) pozdrawiam !!
> , czujnik MAP
a kolektor .
> ) pozdrawiam !!
Nie będę się spierał co do nazwy ale wielokrotnie czytałem,słyszałem,że czujnik ciśnienia gazu/ten łączony z listwą i kolektorem ssącym/ nazywany jest "sensor map/map sensor/".
Pozdrowienia.
> a kolektor .
> sensor/".
> Pozdrowienia.
witam!! dla jasności .
w tzw. pełnym sequencie zewnętrzy czujnik P1 -MAP , dwa wyjścia , P1 czujnik -listwa , MAP czujnik -kolektor -reduktor , SQ 24 zintegrowany czujnik P1 plus czujnik temp. gazu , wkręcany w listwę wtryskową , czujnik MAP wpinany na czas programowania . SQ 24 MY 07 , czujnik P1 zewnętrzny , podpięcie = listwa- czujnik , MAP sensor podpinany na czas programowania (MAP sensor = Manifold absolute presure ) czyli czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym . pozdrawiam !! 20.GIF20.GIF
