problem z elektryka w Megane 1.4 97rok
W ubiegly piatek stalem sie szczesliwym posiadaczem Renii wszystko byloby cacy gdyby nie elektryka a konkretnie: brak oswietlenia wnetrza, brak tez mozliwosci sterowania el lusterkami a takze komputer pokladowy nie dziala za wyjatkiewm kontrolki od pasow i drzwi. Podczas proby montazu radia stwierdzilem brak bezpiecznika i zamontowalem nowy przez chwile wszystko bylo ok tzn radio gralo jak nalezy pojawilo sie swiatlo lecz bezpiecznik po okolo 10 minutach przepalil sie wlozylem nastepny i sytuacja sie powtorzyla . cala reszta elektryki tzn szyby zegary el licznik km a takze jak wspomnialem kontrolka od pasow i od otwartych drzwi dziala.
W czym tkwi problem? Ktos z Was mial podobne problemy? bo zanim udam sie do fachowca chcialbym miec jakies pojecie na temat powyzszej usterki.
Gratuluję nabytku
Z tego co piszesz wynikałoby że jest w instalacji zwarcie, podjerzane jest to że jak piszesz bezpiecznika nie było, czyli ze poprzedni właściciel swiadomie go usunął. Musisz poprostu zrobić przegład instalacji związanej z tym bezpiecznikiem i suzkac miejsca gdzie jest zwarcie.
> Gratuluję nabytku
> jest zwarcie.
Hmmm. Jak podlacze ja w serwisie pod komputer wyjdzie blad?
Z mojej wiedzy wynika, choć niewiem jak konkretnie w Twoim modelu zadziała ale podłączenie samochodu poprzez złącze diagnostyczne do komp nie sądze żeby pomogło. Tą drogą mozna wykryc jedynie usterki elektroniczne silnika, komputera i osprzętu natomiast sprawy związane z wystepowaniem zwarc gdzies w instalacji poprzez komp sa niewykrywalne. Tutaj trzeba łopatologicznie sprawdzać pokolei poszczególne obwodu które obsługuje dany bezpiecznik a niedziałają.
Wydaje mi sie tylko jedno dziwne.. Otoz to, ze komputer nie dziala, a nie dzialaja kontrolki otwartych drzwi i niezapietych pasow. Czy to nie ten sam bezpiecznik jest odpowiedzialny za obydwie rzeczy?
> Rozumiem. W takim razie pozostaje mi znalezc dobrego elektryka
To chyba sensowne rozwiązanie. Dobry elektr poradzi sobie szybko z usterka...
To w sumie co działa a co nie ? Jezeli chodzi o kontrolki pasów i dzrwi to sterowane sa one masa z krańcówek natomiast doprowadzony do nich jest stały po zapłonie +,
Czy
> rzeczy?
Wg mojej wiedzy inny bezpiecznik powinien obsługiwac komputer a inny kontrolki i podświatlenie deski licznika
