Ścimniacz teraz kabel od centralnego
zakupiłem se i nie wiem skąd wziąśc kabel od centralnego zamka i od stacyjki.może ktoś to montował????
a ktory se kupiles ???
kabel od centralnego latwo znalesc po alarmie
a od stacyjki tez .... samo przezsie mowi .....
tylko co ma byc +12 po stacyjce ???
wszytko czego potrzebujesz powinieneś znaleźć nad schowkiem.
a ile kolega dal i gdzie kupil??
no tak +12 po stacyjce i tesz +12 z centralnego.help!
nic prostszego ....
otworz schemat instalacji zobacz jakie kabelki wchodza w gre miernik do raczki i po sprawie
+12 po stacyjce znajdziesz albo pod kierownica albo w instalacji radiowej
a +12 z centralnego potrzebujesz dwie tylko trzeba sprawdzic ktora jest ktora ....
na jednym kabelku jest +12 przy zamykaniu
a na drugim +12 przy otwieraniu
ot tyle filozofiii
panowie od stacyjki jusz mam okazuje się że był pod sufitem.ale potrzebny jeszcze od centralnego,tego jusz nie mogę znaleźć.kucolek może wiesz????
poszukaj w obrebie centralki centralnego albo w wiazce wchodzacej do drzwi kabelka
zóltego i szarego .....
i sprawdz czy na nich pojawia sie +12 w momencie zamykania lub otwierania drzwi
Jak rozwiążesz wszystkie problemy z tym czyms to może skorzystam z doświadczeń bo takie cos wala mi się w garażu i nie wiem co z tym zrobic, ale ja mam autko z alarmem.Nie wiem czy to jakas róznica czy cus;0.Pozdrawiam
wtedy jeszcze prosciej bo wszystkie kabelki masz przy alarmie
Masz coś takiego zainstalowane?Kolega elektryk cos mówił ze musi zabudowac dodatkową diodę.Powiem szczerze że jestem czystym mechanikiem więc na elektryce się nie znam:(
> drzwi kabelka
> otwierania drzwi
> miernikiem lub srubokretem z zaroweczka
> kurde ten szary nic nie zmienia
a jeden jest szary ???
moze jakis szary od glosnikow wziales??
a co z zoltym ???
> a co z zoltym ???
> pozostaja jeszcze blekitny i bialy
żółty jest tylko działa na odwrót zamiast gasić światło jakzamykam drzwi to on je zaświeca
hehe
jusz mnie nerwy na to biorą
> hehe
dobrze on tez ci potrzebny jest teraz szukaj drugiegooo
