Co to huczy(skrzynia czy coś innego) ?
Witam!
Punto2 1,2 v8 2000r.
Zapalam silnik i na luzie słychać jakieś trzaski(huczenie),po wciśnięciu sprzęgła zupełnie to ustępuje. Podczas jazdy na każdym biegu w trakcie wciskania pedału gazu huczy,a jak puszcze gaz to jest to prawie niesłyszalne. Wymieniłem już sprzęgło oraz rozrząd.Olej w skrzyni biegow też był wymieniany.
Podejrzewam skrzynie biegów. Podpowiedzcie co to może być.
> Jeśli wymienione sprzęgło to bardzo możliwe że skrzynia...
Zgadza się.Może ktoś jeszcze coś zasugeruje ponieważ ja nie jestem wielkim znawcą mechaniki samochodowej.Dzięki wszyskim za podpowiedzi.
To teraz pozostaje mi tylko wymiana skrzyni biegów ?
> Witam!
> skrzynia - satelity szykują się do szybkiej ewakuacji
Jakie satelity?
Czyli pozostaje mi wymiana skrzyni?
Nic innego to juz nie może być ? Zamawiajac skrzynię biegów muszę podawać jakieś inne dane samochodu po za punto2 1,2 v8 2000r. ?
Jak się ktoś spotkał z takim przypadkim to proszę o podzelenie się swoimi informacjami wink.gifhmm.gif
> A łożysko koła w jakim stanie?
Łożyska raczej ok.
A po za tym to jak koła sie nie kręcą to łozyska nie maja tu nic do tego.Chyba nie przeczytałeś mojego problemu,ale dzieki za zainteresowanie.
> raczej na pewno skrzynka
Może ktoś mi polecić jakiś warsztat w woj. śląskim w którym wymienie skrzynie, a wcześniej mi to zdiagnozują. icon_rolleyes.gif
Hejo
Sprawdz poziom oleju w skrzynce, albo wymien na lepszy
Po wymianie bebechów w skrzynce, zalaliśmy najtanszym lotosem TYTAN hehe by przepłukac w razie czego i przy przyspieszaniu ewidentnie było słychac skrzynke.
Trzeba o nią dbać, i polecam MOTULa i wcisnąć jeszcze jakąś tubke uszlachetniacza np z dwusiarczkiem molibdenu
pozdroffka
Hmm, co rozumiesz pod pojęciem wymiana sprzęgła (komplet/czy jakieś jego elementy?)
Jaki olej został zalany?
> jego elementy?)
Sprzęgło wymieniałem oczywiscie komplet bo inaczej nie ma sensu moim zdaniem.A co do oleju to niepamietam jaki mi wlali ale i tak nie bylo róznicy po wymianie wiec chce się po prostu upewnić i wymienić jesli znacie godne polecenia miejsca w woj. ślaskim.
