Jak sprawdzić cewke?
Witam wszystkich!
Mam pytanie jak w warunkach domowych sprawdzić czy nie padła(lub czy nie pada) cewka zapłonowa)Można to sprawdzić np miernikiem?
> Witam wszystkich!
najlepiej zamienić cewki miejscami,i sparwdzić,czy te same gary nie palą.
Miernikiem to sprawdzisz tylko,czy już nie padła wogóle - pomiary rezystancji można o kant potłuc,jeśli nie dysponujesz porządnym miernikiem...
> palą.
porządnym
> miernikiem...
Ja chce sprawdzić czy cewka nie ma nic wsólnego z tym, ze moje Punto czasem dusi się, dławi i silnik pracuje nierówno.
Własnie też tak się zastanawiałem.... bo zdaje mi się, że czasem gubi zapłon...
Potrzebny będzie oscyloskop - do sterowania 12V wpinasz się normalną sondą... ale do WN... no właśnie.. jak to ugryźć... nawinąć na kabel WN jakąś cewkę i tak sprawdzać ?
> zapłon...
są oscyloskopy z przetwornikiem WN.
Albo starą metodą - iskiernik,odstęp tak z 10 mm,i z 70-80 wyładowań na sekundę przy pierwotnym 14V - cewka powinna to wytrzymać bez przebicia ok.gif
> porządnym
to bez przyrządów pozostaje Ci tylko podmiana na inną,sprawną cewkę
