Obudowa filtra powietrza...
Osatatnio jeżdżąc zauważyłem że przy wciskaniu hamulca gaśnie mi silnik i pojawiają się jakieś świsty. Zajrzałem do filtra powietrza i tam ukazała mi się taka sprężynka <silnik 1.0 fire> co to niby podnosi i opuszcza to plasikowe kółeczko do wlotów powietrza z zewnątrz i komory silnika, lecz chyba brakuje tam jednej części która łączy to kółeczko ze sprężyną i wlot powietrza jest teraz bodajrze ustawiony tylko na wlot z zewnątrz. Obajwy gaśniecia pokazują się przy zimnym silniku. I stąd moje pytanie, czy to wszytsko przez ten filter, czy może szukać objawów kaj indziej... ??
> powietrza i tam ukazała mi się taka sprężynka co to niby
> indziej... ??
Możesz zasklepić na stałe i śmigać-wzrożnie spalanie, możesz to naprawiać lub kupić nową obudowę.
Zasklepić na stałe raczej odpada, nie wiem jak to naprawić smile.gif a szukałem nowych i nie mogę znaleźć. Aha a czy można kupić samą tą sprężynę która jest w środku i od której to wszystko zależy ??
> Zasklepić na stałe raczej odpada, nie wiem jak to naprawić a
U mnie było urwane to, hmm, aluminiowe? ramię, co dzyndzlem wchodzi w otworek w plastikowej klapce... Szybki rzut oka na dostępne materiały, znalazł się gwódź miedziany spineyes.gif i trochę drutu screwy.gif Potem rach ciach, przypasowałem, owinąłem, sprawdziłem na zimno i ciepło, klapka działa... do dziś 001.gif
U mnie właśnie tego samego brakuje... Będę musiał zrzutować na płaszczyznę zespoloną w garażu i coś wykombinować. A możesz bardziej szczegółowo to opisać, byłbym bardzo dźwięczny smile.gif
> indziej... ??
Widze że chodzi ci o termostat powietrza w obudowie.
Ja mam to zdemontowane już rok i śmiga bez problemu.
Hmm, z lednej strony ma być dzyndzel, a z drugiej jest gwint... na którym się reguluje w jakim zakresie temp. ma być zimne / ciepłe podawane
Tu masz dużo o tym termostacie , ale fotek niestety już niema. Element do naprawy lub kupienia na szrocie. Oprócz tego do sprawdzenioa instalacja zapłonowa i szczelność wszystkich drenów. Ja klapkę tego termostatu zablokowaną mam w położeniu takim, że pobiera stale zimne powietrze, ale problemów z gaśnięciem na zimnym silniku niemam.
Mialem z obudowa dokladnie to samo Podkladalem druty itd Sprezynki nie dostalem Nowa oryginalna pobudowa to 500zł Nie chcialem wierzyc ale to w skle[pie fiata w Katowicach Polaczylem obydwie czesci obudowy blaszka z wkretami na stałe i jest ok Moze kiedys dostane obudowe uzywana to kupie
Dzięki za linki, napewno się przydadzą, dzisiaj się biorę za to, bo się jeździć normalnie nie da...:)
