Zapalniczka
Zapalniczka mi nie działa co tam może być nie tak i ewentualnie jak to sprawdzić/naprawić? Generalnie nie używam jej bo nie pale ale cb mi przez to nie działa frown.gif
a sprawdź bezpiecznik
na 99% wywalilo bezpiecznik
to ja jestem chyba tym jednym procentem bo to nie bezpiecznik (a tak wogóle to nie wiem czemu ale mam tam 25A)
no to jak gdzieś kable nie poszły to może CB nie działa bo w nim bezpiecznik walnięty
albo coś przy samej zapalajce
cb działa sprawdzałem w innym aucie
a konkretniej coś?
bo może poprzedni właściciel nie miał innego podczas wymiany, albo coś większego podałączał do gniazda zapalniczki i mu wybijało, wsadź zapalniczkę i zobacz czy odpali, bedziesz wiedział czy aby napewno nie działa a jak nie bedzie działać to może wtyczka się odłączyła z tyłu zapalniczki pod deską rozdzielczą...
Pewnie gdzieś na łączeniach kabel plusowy do zapalniczki nie ma połączenia. To jest ten sam kabel co idzie do awaryjnych i ja u siebie miałem właśnie problem z awaryjnymi a u ciebie jest problem z zapalniczką. Jak działają ci awaryjne to pociągnij sobie plusa z tamtąd do zapalniczki albo z zasilania radia i będzie ok.
ale jak dam 15A to nic nie działa..
no zapalniczka nie paliła
qrde jakby działało to bym miał dzisiaj cb a tak to mnie dupnęli:/
przeleć miernikiem po kablu od zapalajki do bezpiecznika i zobacz czy podaje napięcie na bezpiecznik może masz coś nie teges w kablach. Toć to z 5 minut roboty a my możemy tylko gdybać co i jak w twoim bolidzie.
