samoregulator hamulca ręcznego
Już od długiego czasu muszę jeździć z niecałkiem sprawnym ręcznym.
Dwa razy robiłem i nic nie pomogło.
Poza tym brakuje mi już motywacji, nie mówiąc już o czasie.
Sprawa jest taka, że ręczny nie bierze jednakowo po obu stronach.
Ruchome ramię samoregulatora (te napędzające kółko zębate drążka o regulowanej długości) za każdym razem jak zaglądam do bębna, nie spoczywa na zębach tego kółka ale wisi sobie pod nim w powietrzu. Czyli nie może regulować drążka.
W ten sposób żadnej szansy na samoregulację.
Przy każdym z moich podejść widziałem, że po montażu bębna kilka pierwszych depnięć pedału hamulca powoduje iż ramię te zlatuje z kółka zębatego.
Przy ostatnim podejściu więc przed założeniem bębna tak ustawiłem okładziny, żeby w stanie spoczynku mocno przylegały do bębna. Ciężko było go przez to założyć. Ale myślałem sobie, ramię będzie mieć przez to małą szansę znów zlecieć z kółka zębatego.
No i mimo tego chyba nie pomogło, bo z prawej stronu znów nie mam ręcznego. A za każdym razem jak ściągam bęben żeby zobaczyć co tam jest, to ramię wisi pod kółkiem zębatym, a nie jest nie nim założone.
Czy ktoś miał też takie problemy ?
Jak sobie z tym poradzić ?
Ta blaszka która pokręca zębatką musi być whaczona przy spłaczeniu samoregulatora ( na tym spłaszczeniu jest takie wycięcie o które musi się ona oprzeć. Możliwe że płętwę (spłaszczenie) na którym jest to wcięcie założyłeś odwrotnie tj. do wńętrza.
Astra F X126SZ 95 lpg
Ja przerabiałem ten sam problem 2 miesiące temu rozbierałem to z 5 razy zanim rozwiązałem problem. U mnie było tak ze wymieniałem szczeki i potem po ustawieniu sytuacja była taka jak u ciebie i tez z prawej strony. Analizując problem okazało sie ze szczeki maja cieńsze blachy niż oryginały (blaszka samo regulatora spadła z kółka i wcinała sie miedzy drążek samo regulatora a szczękę..)które wyrzuciłem bo były zużyte. aby nie pisać epopeji to pomogło u mnie odpowiednie wygięcie tej blaszki + założenie podkładki metalowej miedzy szczękę a tą blaszkę regulatora(zwykła metalowa podkładka) i od dwóch miesięcy jazdy jest spokój...
