Odpala i zaraz gaśnie Co jest?
Mój samochód to cc 899 na gaźniku. Objaw jest taki. Chcę go odpalić. Rozrusznik kręci i zaraz odpala ale jak dam gazu to zaraz schodzi z obrotów i gaśnie. Jak na samym ssaniu jest to to samo. Im więcej razy się odpala tym dłużej udaje się go utrzymać na chodzie. Ma ktoś jaiś pomysł bo ja nie mam pojęcia?
jak pisze ksiązka obsługi....
Quote:
uszkodzony silnik krokowy regulacji biegu jałowego
rozregulowany czujnik temp. zasysanego powietrza lub płynu chłodzącego
zabezpieczenia śruby regulacji przepustnicy naruszone lub śruba rozregulowana
niepewne połączenie lub korozja styków złącza wielokrotnego lub złączy konektorowych...
> Quote:
> chłodzącego
> rozregulowana
Ok ale ja mam na gaźniku a nie na wtrysku więc silnika krokowego nie ma. Czy tą są wskazówki z książki przeznaczonej tylko dla silników z wtryskiem czy ogólnie?
W bisie tak miałem i była to wina klapki przytykającej gardziel na ssaniu- po prostu sie nie zamykała z powodu uszkodzonej dźwigni. Po odkreceniu kolanka bedzie to od razu widać. Może to będzie to?
> to?
Ok. dzięki sprawdzę. Jak ktoś ma jeszcze sugestie to proszę bardzo, posprawdzam wszystko hurtem
Wygląda na to, że zalewa Ci świece... kiedy były wymieniane? Może już pora...
> pora...
Może 2 tysiące kilometrów na nich zrobiłem. Trzeba już wymienić?
