Dziwne zachwanie sondy lambda.
Samochód: Felicia 1.3 na pełnym wtrysku.
Instalka II gen (z krokowcem) Tartarini.
Wygląda to tak:
1. Wyciągnięte bezpieczniki od gazu. Bardzo niskie wolne obroty, szarpie silnikiem, wartość w sondy zmienia się około 10 razy na minutę. Pojawiają się błędy w ECU:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 047 906 030 N
Component and/or Version: SIMOS 2P 7014
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 30011
2 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
01087 - Basic Setting Not Performed
27-00 - Implausible Signal
i nie można wykonanć adaptacji przepustnicy i wprowadzić podstawowych ustawień.
2. Zakładam bezpieczniki ale praca na benzynie. Silnik na wolnych obrotach pracuje raczej normalnie. Wartość lambdy zmienia sie co sekundę. Można wykonać adaptację i ustawienia podstawowe.
3. Podobnie jak w 2 tylko na gazie.
Do tej pory wszyscy gazownicy twierdzili że nie trzeba wyciągać bezpieczników od instalacji gazowej a wystaczy przełączyć na benzynę by silnik pracował jak bez instalacji. Kiedy tak naprawdę działa emulator sondy? Czy mam padniętą sondę?
