glosniki do sieny
witam sasiadow ok.gif moze ktos podpowie jak zabudowac soprany pod lusterkami--jak sie sciaga ta atrape w ktorej jest umieszczona dzwignia i jak zabudowac antene--to na dachu to zaslepka? jak ja sciagnac---instalacja pod radio jest przewod antenowy takze dz za odpowiedz ok.gif
> witam sasiadow moze ktos podpowie jak zabudowac soprany pod
Na poczatek zdejmij czarny gumowy kondonik, który jest zalozony na dzwignię regulacji lusterek. Pod nim zobaczysz nakretkę trzymajacą dzignię. Ten trójkątny plastik jest zamontowany na zatrzask, trzeba ciągnąc od góry i powinien wyjść. Tylko z wyczuciem, zeby nie połamać (choc teraz jest ciepło więc zatrzaski nie powinny popękać). Od góry jest taki okrągły zatrzask, od dołu dwa haczyki. Jesli chodzi o antene, to dostep jest przez lampkę, ale ja nie montowałem, więc nie mam tu wiele do dodania.
> do dodania.
Dokładnie tydzień temu montowałem tweetery i niestety ułamałem po jednym haczyku na każdej stronie sciana.gif - na szczęście po ponownym założeniu trzyma sie to kupy.
> jednym haczyku na każdej stronie - na szczęście po ponownym
Pytanie moje nie jest dokładnie związane z przedmiotem wątku, ale przy okazji nie mogę się powstrzymać i zapytam.
Czy tweetery to głośniczki wysokotonowe?
I gdzie się je podłącza? Czy radyjko samochodowe musi mieć jakieś specjalne wyjścia, czy można podłączyć do zwykłego wyjścia, zamiast np. tylnych głośników?
Tak
Podłącza sie do normalnego wyjscia głosnikowego. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem zwrotnicy rozdzielajacej sygnał na głosnik niskotonowy i wysokotonowy. Choć jesli ktoś nie ma specjalnych wymagań to można je spiąc równolegle z głosnikami niskotonowymi (tweeter powinien byc połaczony w takiej sytuacji przez szeregowo włączony kondensator o pojemnosci kilkudziesięciu uF, czesto jest on juz wmontowany w głosnik) i tak jest np połączona fabryczna instalacja w Sienach i Palio
poszlo nawet bez wielkich bolesci-----niepotrzebnie jedynie zdejmowalem tapicerke z drzwi--ale przezylem--glasniki mialem alpine 165(koniecznie) iwysokie tony--byly w zestawie trzy obejmu do zamontywania--z jednej po malej rzezbie wyszlo cacy---instalacja jest kompletna --dz za podpowiedzi ok.gif
